Grunt
martosi
Založen: 2.1.2009 Příspěvky: 53 Bydliště - POVINNÉ *: Vlašim
Zaslal: 01.02.09 19:38 Předmět: |
to nevim ale neprdí to střední a zadní mám novej tak kouknu na ty svody |
pivinek
martosi
Zaslal: 02.02.09 19:45 Předmět: |
dělá mi to i když je to studený.ted sem to projížděl asi 5km a spadla mi ručička asi 3 |
JeryP Želva
Zaslal: 02.02.09 19:50 Předmět: |
Jestly ti pada uplne na nulu tak to je spatnej konektor na civce... nebo ti tece do budiku.. jo a spotreba je problem vsech... svice, palec, cele potruby (sani,vyfuk) no treba problem uz v strikacce, nuze to bejt spatne nastaveve rozvody atd... Proste musis koumat... A spotrebu resej i cidla.... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.02.09 21:23 Předmět: |
pivinek napsal: | a co LAMBDA sonda??? mohla by řešit jeho problém...ale to by se projevilo i u studenej startech či při přidání plynu docela mě zajímá řešení jeho problému....pak písni jak jsi to vyřešil - opravil - |
nemuselo by...může jen žrát bez vedlejších příznaků...  _________________
