Doctor.ventil
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 467 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov nad Ploučnicí
Zaslal: 20.12.07 10:34 Předmět: Topení (zase) |
Co říkáte na takové ty přípravky, které jsou do motoru na pročištění chladící soustavy? Vyměnil jsem totiž termostat (on tam vlastně žádný nebyl ) a auto topí stále naprd, dokonce začne vlažit, a najednou začne foukat zase ledový vzduch.... To se mi zdá divný...kdyby bylo ucpaný topení tak je to furt vlažný ne? A ne že zničehonic ledárna a za chvíli zase vlažný...
Když to nepomůže, lze topení nějak rozumně demontovat a vyčistit? Bo se shánět po jiném? _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Nyní VW Golf III 1,9 TDi GT 81 kw  |
Vítek
Zaslal: 20.12.07 14:12 Předmět: |
no me to delalo tak ze kdyz jsem treba chvilku stal na krizovatce tak se stihl radiator ohrat a chvilku topil vlazne! jinak kup radeji novej za 1100 |
Zaslal: 20.12.07 17:25 Předmět: |
Pokud ti to dělá za jízdy tak bych to typoval na bublinu vzduchu. Pořádně odvzdušnit. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Doctor.ventil
Zaslal: 20.12.07 17:44 Předmět: |
jarda napsal: | Pokud ti to dělá za jízdy tak bych to typoval na bublinu vzduchu. Pořádně odvzdušnit. |
Mno když sem dneska přijel z práce a otevřel expansku, tak to zasyčelo jak čerstvá poděbradka, to asi není normální že? Může to být tím zavzdušněním?
A kde se na takovém motoru 1,9 dT odvzdušňuje topení?  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Vítek
Zaslal: 20.12.07 17:47 Předmět: |
pokud jsi dojel a hned otviral tak je jasne ze to sycelo chladici soustava je pretlakova |
Doctor.ventil
Zaslal: 20.12.07 19:00 Předmět: |
Vítek napsal: | pokud jsi dojel a hned otviral tak je jasne ze to sycelo chladici soustava je pretlakova |
Fuj to sem si oddechl  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Vítek
Zaslal: 20.12.07 19:35 Předmět: |
no kamarad jezdil s nedotazenou ezpanzkou aby mu to netlakovalo a pak si stezoval ze porad dolejval vodu |
Zaslal: 20.12.07 19:53 Předmět: |
Vítek napsal: | no kamarad jezdil s nedotazenou ezpanzkou aby mu to netlakovalo a pak si stezoval ze porad dolejval vodu |
Já jsem zase měl na vrchu exp. trhlinu ve sváru dlouhou asi 3 cm tak jsem to zalepil a ok.Tď jsem zjistil, že když doleju kapalinu přesně na max tak do několika dnů klesne hladina na úroveň horní hrany pásku, který drží nádobku a tam se hladina drží. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Doctor.ventil
Zaslal: 20.12.07 20:12 Předmět: |
Jo aby se to nezamluvilo, jak odvzdušnit to topení?  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Vítek
Zaslal: 20.12.07 20:21 Předmět: |
no ja myslel ze je samoodvzdusnovaci jsem menil nekolikrat kapalinu a nikdy neodvzdusnoval |
Doctor.ventil
Zaslal: 20.12.07 21:19 Předmět: |
Vítek napsal: | no ja myslel ze je samoodvzdusnovaci jsem menil nekolikrat kapalinu a nikdy neodvzdusnoval |
Neměl bych třeba otevřít expansku a nechat klapat? třeba 5 min at si vzduch odejde expanskou?  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Zaslal: 20.12.07 21:27 Předmět: |
Co třeba odvzdušňovací šroub na chladiči. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Doctor.ventil
Zaslal: 20.12.07 21:34 Předmět: |
jarda napsal: | Co třeba odvzdušňovací šroub na chladiči. |
Sorry, já sem logistickej analytik, přece jen už mi jednoduchý přemejšlení moc nejde Zítra na to mrknu
Ten výměník dám stejně novej, ale teď na to nemám prachy a ráno přijedu do práce vždy zmrzlej jak ratlík Tak snad to odvzdušnění pomůže
Díky za rady  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Zaslal: 20.12.07 21:41 Předmět: |
Ještě že logistika nemá nic společnýho s logikou.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Vítek
Zaslal: 20.12.07 21:57 Předmět: |
hele nekde mam nepouzivane petry rouru strcis z okna a hezky si zatopis  |
