salina
Založen: 30.1.2009 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Předboj
Zaslal: 01.02.09 11:06 Předmět: |
tomu rozumím- podle teploty motoru. Ale co zjištuje tu teplotu motoru. Na chlad. kapaline mam dva snimace. jeden v predu na gumove hadici pod odlučovačem oleje a jeden za termostatem na trubce u motoru. je to jedno z nich nebo je nekde jeste neco?
ps. sorry za ty dve stejna temata, nejsem na foru dlouho a jeste se v tom moc nevyznam. |
salina
Zaslal: 01.02.09 12:59 Předmět: |
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4589
ja mam ale turbodiesel takže asi trochu jinej motor a tu součástku č.7 tam vůbec nemám. Mám to v tom místě zaslepené šroubem (od výroby) nemate někdo nákres motoru s turbem i s popisem nebo neco takoveho. |
Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 01.02.09 13:42 Předmět: |
Cuss ja to mam to same co ty, mas pravdu, ty holy diesely to maji jinak nez ty s turbem., mi s turbem tam mame takove kratke lanko na cerpadle, cca 15cm, a vede do takoveho cerneho valecku, ktery je ovladam podtlakem, a ten je rizen podle teploty motoru, to vsechno zarizuje ta spousta hadicek malych dlouhych okolo motoru..Hele prrosim te, az budes miot cas mohl by jsi mi ofotit tvuj motor, ??? At muzeme porovnat, ja ti taky poslu foto meho .. Posleme si to na meil.. muj je Sprtak007@centrum.cz hlavne bych rad videl par fotek vzduchoveho mezichladice turvba, je to pred levym svetlem pod kapotou, vedou k tomu velky hadice sani..Diky moc _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
