Jede dle nalady---jak kdy...PLS pomoc...R19-1,9dT
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Telč
PříspěvekZaslal: 31.01.09 18:43    Předmět: Jede dle nalady---jak kdy...PLS pomoc...R19-1,9dT Citovat
Zdarek, prosim, nedavno jsem tu mel dotaz ohledne 19cky s turbem, ze ma malej vykon, jakoby neslo turbo.. Nez jsem stihl neco vyresit s katalizatorem, nebo zmerit tlak turba, najednou se jednoho dne rencek rozjel, a jezdil moc pekne, takze me to presvedcilo otom ze je jak turbo tak katalizator a vse ostatni v poradku.. Byl jsem rad ze se to opravilo samo a ze to jezdi.. Ale ubehli cca 2-3dny a zase je to liny jak kurva... Jede to dle nalady, ale bud jede poradne, nebo line, bud a nebo, ale jezdi, takze to musi byt nejaka blbost, nenapada vas neco?? Spis neco treba v tech spinacich na tahlu plynu na cerpadle , nebo neco co ovlada chod turba?? Vlastne ten moturek toho pridavace?? Nevite nekdo pls?? Da se nejak overit, ze je ten pridavac v poradku??Videl bych to na nejaky spis spinace, nebo nejakej spatnej elektrickej kontakt.. Ach jo... Nevim co s tim..Spoleham na vas, ze vas neco napadne.. Diky moc...
Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km
PříspěvekZaslal: 31.01.09 18:55    Předmět: Citovat
to není žádnej přidavač...už jsem to psal jinde,já bych nechal odzkoušet a seřídit tlaky na vstřikovačích,zkontrolavat vstřik.čerpadlo,změřit kompresní tlaky atd. ,samozřejmě doma z toho neuděláš nic...
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.09 18:59    Předmět: Citovat
vstriky jsou delane, komplet i s celou hlavou, cerpadlo nikdo radsi asi delat nechce nemam bosch ale tu druhou potrvoru, a s tim nikdo nic moc delat nechce.. A co je teda ten valecek co k nemu vedou dva dratky natom cerpadle??
PříspěvekZaslal: 31.01.09 19:12    Předmět: Citovat
musel bych to vidět,pak bych možná věděl...,pokud vím, bývá tam odpojovací ventil přívodu paliva(el.mag.cívka)...
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.09 19:15    Předmět: Citovat
jo vim o co jde, ale to je hned vedle... je tam jeste neco....a jeto o dost vetsi, tak nevim, jeden technik pres dieseli mi rikal ze je to kvuli turbu, ze to v tahu jeste vice prida palivo, kdyz mas plnej plyn, aby se vice rozbehlo turbo..
PříspěvekZaslal: 31.01.09 19:18    Předmět: Citovat
možný to je...nevím Confused
bryketa
Založen: 27.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
PříspěvekZaslal: 31.01.09 19:33    Předmět: Citovat
ja si myslim ale mozna se mylim ze to je podtlakova hadice k turbu mas ji nejspis spatnou zkontroluj ji
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 31.01.09 19:49    Předmět: Citovat
Dobrej tip., ale porad mi kterou hadici mas na mysli?? Jaka podtlakova hadice?? Tam je nekde nejakej podtlak?? Vym ze vede jedna do mezichladice, a druha z mezichladice do pruby sani... a jeste jedna od filtru k turbu... Laughing Laughing
wr8
Založen: 12.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
PříspěvekZaslal: 31.01.09 21:54    Předmět: Citovat
jeste by mela nejaka hadicka(snad vnitrni prumer 3-4mm) jit do vstrikovaciho cerpadla,je to tlakova korekce,tu asi mysli
