wr8
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 28.01.09 18:30 Předmět: Clio 91 1,4(55kw) -> 1,8 8v(66kw) |
Takže začínáme.
Důvod přestavby?
-docela dost vyoka spotreba,velke uniky oleje(motor+prevodovka,motor uz ma 220tis km)
-velice spatne to brzdi(nove kotouce+desky ale stejne se zkroutily)
-jede to sice vcelku hezky,ale nic moc na předjíždění
Moje představa:
-dát do pořadku podvozek-přední ramena nová,jeste me po vyplate ceka zadek
-přední brzdy 1,8 16v origo,zadek zustanou bubny-s novým kval. obložením
kapota 16v
nachystat si motor+prevodovku+vyfuk a dalsi veci,a elektroniku motoru,nejake připomínky?
Naposledy upravil wr8 dne 12.02.09 00:12, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 28.01.09 18:56 Předmět: |
ja bych mel, sezen si motor z clia a ne z R19, jinak se z toho po... no a jeste (ale to asi planujes udelat), pouzij co se pohonu a podvozku tyka vse z clia 16v (myslim hlavne tlumice a poloosy, ale i dalsi "prkotiny" protoze by to mohlo skoncit ne tak jak bys chtel)  |
Zaslal: 28.01.09 19:07 Předmět: |
...a k té kastli,Clio 16v a Williams má jiné,víc vystouplé blatníky,kapota na tenhle typ je prakticky nesehnatelná,přístrojovka jiná a spousta dalších věcí...to si radši kup tohle auto kompletní,stejně tu přestavbu nikdy nezlegalizuješ  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
wr8
Zaslal: 28.01.09 19:20 Předmět: |
ano motor musi prijit z clia,nic legalizovat nechcu,chcu to mit tak jak to bude,technickou mam tedka novou a dal to neresim,kapotu uz mam predbezne sehnanou  |
wr8
Zaslal: 28.01.09 19:36 Předmět: |
dekuji,budu ho potrebovat stejne jako dostatek casu a trpelivosti |
cube
Zaslal: 28.01.09 19:51 Předmět: |
Spíš bych to nazval upřimnou soustrast s přestavbou  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Huben
Založen: 14.10.2008 Příspěvky: 117 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 28.01.09 21:01 Předmět: |
no nevím.. radši bych si sehnal origo 16V než to takhle slátat  _________________ Renault Clio 16V
http://hjuben.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.01.09 21:32 Předmět: |
A to se s tim chceš takhle crcat a pak za dva roky až skončí technická to poslat ze skály? Nebo to budeš tahat na vozejku na závody. Opravdu doporučuju řádně promyslet  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 29.01.09 10:22 Předmět: |
kdyby jsi z toho chtěl udělat na stil R5 GTT, tak ok, narvat turbo jako dobře, ale jak píšou kluci, rači wse sežeň 16V, jiná elektryka, podvozek a další ve finále te to výjde líp když si 16V koupíš a třeba postavíš na svý papíry  _________________
Zaslal: 29.01.09 12:43 Předmět: |
bej tebou prdim na to pekny clio 16V seženeš už za 20t když spočteš co daš za přestavbu kolik v tom utopiš času seš v tom za mnohem vic na přestavbu potřebuješ zadni napravu motor +Převovku + komplet eltriku přistrojovku včetne eletriky sedačky , kapotu blatniky předni (zadni musiš vytahnout aby se ti tam vešly kola) narazniky oba komlet vyfuk , brzdy ..a tiodle všechno sehnat bude takovej ranec že se z Toho Po... , a to maš jen dily ted počitej veci dělal sem to(ne u clia ale u jinyho auta ) a nikdy vic ten manik v tom skončil za mnohem vic než kdyby koupil ten model co chtel a opravil veci co byly špatny (čepy silenbloky rozvody tesneni a podobně ) počitej že te to bude stat jen na vecech 30-40t jen material takže gut work _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.01.09 14:36 Předmět: |
m1tv napsal: | bej tebou prdim na to pekny clio 16V seženeš už za 20t když spočteš co daš za přestavbu kolik v tom utopiš času seš v tom za mnohem vic na přestavbu potřebuješ zadni napravu motor +Převovku + komplet eltriku přistrojovku včetne eletriky sedačky , kapotu blatniky předni (zadni musiš vytahnout aby se ti tam vešly kola) narazniky oba komlet vyfuk , brzdy ..a tiodle všechno sehnat bude takovej ranec že se z Toho Po... , a to maš jen dily ted počitej veci dělal sem to(ne u clia ale u jinyho auta ) a nikdy vic ten manik v tom skončil za mnohem vic než kdyby koupil ten model co chtel a opravil veci co byly špatny (čepy silenbloky rozvody tesneni a podobně ) počitej že te to bude stat jen na vecech 30-40t jen material takže gut work | jen k blatnikum vzadu, i kdyz je vytahne, nebude to ono, 16v clio je ma rozsirene jako predni... |
Huben
