zvady
Zaslal: 25.01.09 23:20 Předmět: Kontolka oleja vs. výška hladiny - čidlá |
Mám otazku ohladom čidielna snímanie oleja u 1.9 DIESEL - je jedno alebo su dve?
kontrolka (červená) čo sa objavuje pri zapnutí
ručička hladiny oleja
Na každé je samostatné čidlo?
Ak ano kde sa ktoré nachádza?
Našiel som jedno hned pri olejovom filtri (asi 2cm vlavo) - je jednokontaktové a neviem čo sníma (ale ide do neho prud) nakolko mi ide kontrolka oleja tak ako má ale ukazovatel výšky hladiny vôbec nefunguje
Viete niekdo komplaxnejšie poradiť...najme kde je čidlo na tu ručičku. |
cipin
Založen: 24.1.2009 Příspěvky: 46 Bydliště - POVINNÉ *: Kousek od Olomoooca
Zaslal: 26.01.09 12:15 Předmět: |
to čidlo by mělo byt taky u teho filtru, akorát vpravo dole, vedou k tomu 2 drátky, když ho vyšroubuješ, tak je to v podstatě taková dlouhá trubička plastová či co. aspon tak to je u mě  |
Zaslal: 26.01.09 12:51 Předmět: |
co myslis nefunguje? ukaze ti hladinu, kdyz se pred nastartovanim rozsviti kontrolka? pokud jo, tak je to v cajku, po nastartovani ta rucicka ukazuje jen u 16v a to tlak oleje  |
zvady
Zaslal: 26.01.09 12:56 Předmět: |
Dunga napsal: | co myslis nefunguje? ukaze ti hladinu, kdyz se pred nastartovanim rozsviti kontrolka? pokud jo, tak je to v cajku, po nastartovani ta rucicka ukazuje jen u 16v a to tlak oleje  | Ručička sa ani nepohne...ani pri štartovaní ani počas jazdy..
PS: to akože počas jazdy nemá nič ukazovať?a ležať na spodu? |
Zaslal: 26.01.09 13:50 Předmět: |
zvady napsal: | PS: to akože počas jazdy nemá nič ukazovať?a ležať na spodu? | presne tak, aspon u benzinovych motoru krom 16v to tak je  |
cipin
Zaslal: 26.01.09 20:51 Předmět: Merka |
U naftovych je to tak taky,ale nez nastartujes,tak ti to ukaze,po nastartovani padne :-D jinac je to to cidlo,ktery jsem zminoval vyse.pred 14 dnama,se mi zadrel motor a tak jsem koupil jinej a ten starej jsem rozdelal,abych zjistil,co kde je a tak :-) |
zvady
Zaslal: 26.01.09 22:07 Předmět: |
oki skusim ho najst...a napšem...lebo minule som ho neviedel... |
megaliner
Založen: 10.4.2009 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
Zaslal: 12.05.09 20:45 Předmět: |
A já chtěl vyhlásit válku všem čidlům, když moje armáda PH 1 16V má stále rafičku oleje v pozoru. Co je mi ale tedy divné, že občas je skoro kolmá na spodní vodorovnou hranu budíčku a to ani nemám plyn na podlaze. Jindy zase ukazuje tak, jak má. To znamená, že se zvedá s tím, jak přidávám plyn. |
Zaslal: 12.05.09 20:55 Předmět: |
čidlo toho budíku je ze zádu jak je výfuk na straně rozvodů možná zkus odpojit ten fialový drátek a očistit kontakt a taky se podívej jestli není někde na drátku spatná izolace (ožehnutá horkem ze svodů) nejlíp zaizolovat a dát drátek do husího krku
(bohužel lepší foto nemám)
reezy pískač
Zaslal: 13.05.09 18:43 Předmět: |
goreff napsal: | ...foto je víc,než dobré,ovšem někteří lidé to stejně nepochopí  |
Najdu to u svoji 1.4?  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 13.05.09 18:57 Předmět: |
a asi se to nedá vrazit do motru F3P 65kw spi?...  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.05.09 19:52 Předmět: |
jj da taky mam ale ešte sem nezprovoznil budik  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
