Peli
Založen: 23.1.2009 Příspěvky: 58 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové, Nový Bydžov
Zaslal: 24.01.09 19:10 Předmět: Obohacovač- 1,9dT |
Zdravím, chtěl bych nějak vyřešit problém s obohacovačem na vstřikovacím čerpadle, kterej ted v zimě sice přitáhne tu páčku ale už se po ohřátí nevrátí zpět, takže spotřeba je dost velká. Tak sem lanko nedávno odpojil ale zase špatně startuje a musí se tomu pak pomoct plynem aby to tolik nemlátilo na volnoběh než se to trochu ohřeje. Řešil ste někdo stejnej problém? Jde to nějak opravit nebo rozpohybovat nebo se musí vyměnit? Díky za reakce, Aleš |
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 24.01.09 19:47 Předmět: Re: Obohacovač- 1,9dT |
Peli napsal: | Zdravím, chtěl bych nějak vyřešit problém s obohacovačem na vstřikovacím čerpadle, kterej ted v zimě sice přitáhne tu páčku ale už se po ohřátí nevrátí zpět, takže spotřeba je dost velká. Tak sem lanko nedávno odpojil ale zase špatně startuje a musí se tomu pak pomoct plynem aby to tolik nemlátilo na volnoběh než se to trochu ohřeje. Řešil ste někdo stejnej problém? Jde to nějak opravit nebo rozpohybovat nebo se musí vyměnit? Díky za reakce, Aleš |
kup novej nedávno se to tu řešilo zvady ze slovenska ho snad kupoval bude vědět co a jak  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 25.01.09 11:02 Předmět: |
No jasny, a nebo si to udelej na ruku, ja osobne jsem pouzil cucáček s trabíka na ostrikovace, je to takova jakoby mala pumpicka, zatahnes, on nasaje, a ten valecek pritahne, mam to schovany v palubovce, a mala hadicka od cerpadla k to mu.,,,chvilkova prace, a muzes si to plynule regulovat sam rucne jak budes chtit, ale ja nastartuju s plnym otevrenim toho obohacovace, a jak se pomalu razjedu na 1, tak vypinam, a uz si klape v pohode...mam  _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Peli
Zaslal: 28.01.09 14:13 Předmět: |
to je dobrej nápad. No mám trochu podezření jestli je to správně zapojený. z tělesa toho válečku na čerpadle jde hadička do nějakýho ventilu kterej je umístěnej za chladičem a k němu vedou kabely a další hadička napojená na podtlak!? od vývěvy. JE to tak správně? A jak to vlastně funguje?? Díky moc |
Sprtak007
Zaslal: 28.01.09 19:53 Předmět: |
Jj melo by to tak byt.. ty rgb cleny, (ty cerne dve hadicky a dratky) vetsuinou nrfungujou.,to neres...Kdyztak kdyby se ti chtelo, tak posli par fotek tveho motoru a zapojeni tech hadicek na muj mail, a ja ti reknu jak by to melo byt. Budu rad kdyz budu mit co porovnat... Sprtak007@centrum.cz
