Zaslal: 12.01.09 16:36 Předmět: |
hanzi napsal: | hele zeptam se, nevite nekdo mely nejaky megose ABS ale s podtlakovym posilovacem? | pokud ten megoš má ABS, tak jedině s podtlakem,pokud vím tak ten elektrohydraulický systém se tam nedával...už ani ClioI tenhle nesmysl nemělo...i některé R19 měly systém Bosch s podtlakem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 12.01.09 17:54, celkově upraveno 1 krát. |
metaxacz
Založen: 27.1.2008 Příspěvky: 158 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 12.01.09 17:49 Předmět: |
ooo jak ja bych si pral podtlak... ja si taky myslim to cidlo ptz za prve nekdo do toho uz rejpal a na husim krku co vede pod nim je videt ze je krapet pocakany od brzdovky jakokdyby laxne utikalo _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
metaxacz
Zaslal: 22.01.09 13:00 Předmět: |
tak si predstavte ze me to absko uplne vyplvivlo posldni dva tydny to sem tam neslo ale za chvilku po nejakym to kodrcnuti to zase slo mno a od vcerejska to nehlo mrvou tak jsem se dal dnes do prace zkousel jsem cidlo tlaku jenze to je o.k. rele take ptz vypúojeni a zapojeni cidla rele cvaka tak jsem se rozhodl podivat dolu na elektromoturek jestli fakci a jasna zavadicka byla na svete kostra elm byla pretrzena a cely pretoceny pruser byl v tom ze utrzeny kablik byl primo u elm takze to vypadalo na shaneni noveho povedlo se mi pajkou priletovat k tomu kousek kabliku coz bylo stesti a ted byla otazka jak upevnit elm nebyl ani najednoim sroubu tak s chvilkou chirurgicke prace se mi je tam povedlo dat a utahnout a zadny nadbytecny bruceni a slapeto jako zua mlada uz se nebudu citit trapne s dobrzdovanim na krizovatkach se lidi vzdycky koukali jak na idiota!! _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
JeryP Želva
Zaslal: 22.01.09 13:43 Předmět: |
No tak jsem asi jeden ze stastlivcu co ma ABS a podtlak....  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
