5n00py
Zaslal: 09.10.08 16:01 Předmět: |
Lanex napsal: | na 1.4 dávat posilovač řízení? Dyt ti to chcípne když zatočíš volantem... to tam nedávejte tohleto... |
feliny maj taky posilovac a jsou to13ky:-) _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
cube
Zaslal: 09.10.08 16:29 Předmět: |
No my zrovna feliciu 1.3 máme s posilovačem. Jde s tým volantem točit lehčí než na tem mojem.  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 09.10.08 16:34 Předmět: |
cube napsal: | No my zrovna feliciu 1.3 máme s posilovačem. Jde s tým volantem točit lehčí než na tem mojem.  | to se dávalo za příplatek ne? _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
kubles
Zaslal: 09.10.08 16:37 Předmět: |
a my máme aji felinu :-) s posilovačem a klímou 1,3lpg ale je to fakt psycho kdyz si zapnu klimu na plno a jedu na plyn no jakoby umřelo 35 koní pod kapotou a ti zbylí žrali 3xtak více  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
ondri
Založen: 3.7.2008 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Studénka
Zaslal: 09.10.08 17:14 Předmět: |
m1tv napsal: | ondri napsal: | m1tv napsal: | ešte to ma vlastne haček jak na to koukam že je to 1,4 to sem přehlid jakej maš motor? pokud C3J tak maš smulu ..pokud E7J tak by tam šlo |
jakto ze to nejde na C3J  | protože u c3j nemaš čim pohanet čerpadlo serva musel bys tam přidat řemenici na kliku a to nevim jak by šlo |
joo jasny dneska jsem se nato dival....  |
Zaslal: 09.10.08 18:14 Předmět: |
Lanex napsal: | na 1.4 dávat posilovač řízení? Dyt ti to chcípne když zatočíš volantem... to tam nedávejte tohleto... | navic 1,4 ma doceladobře udělanej převod a odklony takže tam de zatačet dobře i bez posilovače když tam nedaš naky nesmyslně široky kola takže bych to neřešil _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.10.08 19:26 Předmět: |
m1tv napsal: | Lanex napsal: | na 1.4 dávat posilovač řízení? Dyt ti to chcípne když zatočíš volantem... to tam nedávejte tohleto... | navic 1,4 ma doceladobře udělanej převod a odklony takže tam de zatačet dobře i bez posilovače když tam nedaš naky nesmyslně široky kola takže bych to neřešil |
nevim jak ty stare 1,4 c3j v ph1 ale ja se celkem pri parkovani s 1,4e v ph2 udřu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.10.08 19:45 Předmět: |
Rosta napsal: | m1tv napsal: | Lanex napsal: | na 1.4 dávat posilovač řízení? Dyt ti to chcípne když zatočíš volantem... to tam nedávejte tohleto... | navic 1,4 ma doceladobře udělanej převod a odklony takže tam de zatačet dobře i bez posilovače když tam nedaš naky nesmyslně široky kola takže bych to neřešil |
nevim jak ty stare 1,4 c3j v ph1 ale ja se celkem pri parkovani s 1,4e v ph2 udřu | eco nema posilovač jo deda ma 94 a posilovač ma _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.10.08 20:09 Předmět: |
m1tv napsal: | Rosta napsal: | m1tv napsal: | Lanex napsal: | na 1.4 dávat posilovač řízení? Dyt ti to chcípne když zatočíš volantem... to tam nedávejte tohleto... | navic 1,4 ma doceladobře udělanej převod a odklony takže tam de zatačet dobře i bez posilovače když tam nedaš naky nesmyslně široky kola takže bych to neřešil |
nevim jak ty stare 1,4 c3j v ph1 ale ja se celkem pri parkovani s 1,4e v ph2 udřu | eco nema posilovač jo deda ma 94 a posilovač ma |
bohuzel asi podle vybavy  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Liboa
Zaslal: 21.01.09 14:32 Předmět: |
Servo se tam dá dodělat.
Na tento motor (Cleón) se dělalo servo už z výroby i na R5 a R11, takže R19 ho měla určitě.
Musíš si sehnat jinej držák na altik, který je združenej s držákem na servo, popřípadě ještě na klimu.
Pak se přidá na kliku přidá ještě jedna řemenice a je to.
Ostatní věci jako řízení, nádobka a trubky už je snadný, to pasuje ze všeho možnýho.
Tak hurá do toho!!  _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
reezy pískač
Zaslal: 21.01.09 14:55 Předmět: |
Rosta napsal: | nevim jak ty stare 1,4 c3j v ph1 ale ja se celkem pri parkovani s 1,4e v ph2 udřu |
Já mám přestě 1.4 C3J ph1 a jako při parkování zezačátku mi to dělalo problém, ale teď to klidně zmáknu i jednou rukou....ale oběma je to lepší a lehčí
Musíš posilovat Rosťo  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Zaslal: 21.01.09 17:39 Předmět: |
i ty korbo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 21.01.09 18:02 Předmět: |
Ale kdepak, já su špélka.......jo nějak to máš teda divný no.....a taky záleží na jakým povrchu seš.....když si na suchým asfaltu, betonu, tak to jde hůř, než když seš třeba škváře, ale nejlíp to jde na sněhu a ledu...jak s "posilovačem"  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 21.01.09 18:07 Předmět: |
muj 1.7 bez posilovace je to nejtuzsi co sem kdy ridil zlaty favority, felicie... _________________ R19 F3N 740 54kW (Ph1 - 1991) prodáno za 4500Kč 7/2009  |
