g.u.l.i.
Založen: 30.12.2008 Příspěvky: 144 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 20.01.09 13:27 Předmět: Uložení stabilizační tyče |
Zdravim, mohl by mi někdo poradit, nějaké nejlepší uložení rozpěrný tyče?? Na netu sou vždy tak 4 druhy, jen cena se trochu liší a nic moc popsané výhody těch dražších... tak díky za rady  _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
1.4i ENERGI 59 Kw, luxus spotřeba 6l/100km, ale časem stejně pořídim ventila ] |
Zaslal: 20.01.09 14:20 Předmět: Re: Uložení stabilizační tyče |
g.u.l.i. napsal: | Zdravim, mohl by mi někdo poradit, nějaké nejlepší uložení rozpěrný tyče?? Na netu sou vždy tak 4 druhy, jen cena se trochu liší a nic moc popsané výhody těch dražších... tak díky za rady  | jake nejlepsi ulozeni kua, sak 19ka ma v kastli diry na srouby, primo na zvonech, tak co resis?!?! |
g.u.l.i.
Zaslal: 20.01.09 14:30 Předmět: |
Už jsem to tu rozebíral v jednom tématu, proč mi něco bouchá pod autem při jakékoli nerovnosti na silnici...a kluci tady říkali, že buď je to uložení stabilizační tyče, že je prasklý bo co a nebo je to horní uložení tlumičů, tak nevim, musim s tim na STK na válce co to bude dělat, tak jsem se jen předběžně ptal jaké by mi kdo doporučil, nejsem v technice auta nějako zběhlej, ale rád se přiučim a pak udělám sám bo s někym... _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
Zaslal: 20.01.09 14:40 Předmět: |
jeden o voze druhy o koze  |
g.u.l.i.
Zaslal: 20.01.09 14:44 Předmět: |
Tak dík hoši _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
Zaslal: 20.01.09 14:46 Předmět: |
g.u.l.i. napsal: | Tak dík hoši |
zkus zajet na STK uvidíš.. mě tam taky něco cinká hledal jsem ale nedopátral jsem se ničeho  |
JeryP Želva
Zaslal: 20.01.09 14:49 Předmět: |
To ulezeni stabilaku vem treba jake chces ale pozor jsou dve velikosti... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 20.01.09 14:52 Předmět: |
JeryP napsal: | To ulezeni stabilaku vem treba jake chces ale pozor jsou dve velikosti... | na 16V je ta tyč hrubší pokud se nepletu  |
JeryP Želva
Zaslal: 20.01.09 14:53 Předmět: |
Jo je a jeste na 65kW PH2 a 81kW PH2 (oznaceni obou S nebo RSi)je stejna jako na 16v. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
g.u.l.i.
Zaslal: 20.01.09 14:54 Předmět: |
Jj už mě to bouchání fakt štve, chci se toho zbavit... tak to se budou asi lišit podle obsahu nebo roku výroby co, to už se poptám v krámě... díky za rady  _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
Zaslal: 20.01.09 14:56 Předmět: |
g.u.l.i. napsal: | Jj už mě to bouchání fakt štve, chci se toho zbavit... tak to se budou asi lišit podle obsahu nebo roku výroby co, to už se poptám v krámě... díky za rady  | zajdi na STK a když to bude vono tak novou nekupuj.. zbytečne prachy.. tady z kluku ji určo někdo bude mět  |
g.u.l.i.
Zaslal: 20.01.09 15:01 Předmět: |
Ok tak se potom poptám lidí tady v clubu díky _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
g.u.l.i.
Zaslal: 20.01.09 15:04 Předmět: |
počkat a to se musí měnit celá ta tyč?? _________________ Koupil sem si Rendla, tak ho musim nějako časem zkrášlit
JeryP Želva
Zaslal: 20.01.09 15:13 Předmět: |
Neee ta tyc tam zustava a to ulozeni je na 4 mistech ja bych rek ze jen na krajich to bude v hajzlu, uprostred to neni namahano... Klidne muzes dat nove vsechny a budes v pohode.. Pak uz to stavi vzit na rampu a prehodit, hlavne to nezvedej pak to nejde moc dobre.. Jo a nejlepe se to dela ve dnou jeden tu tyc tlaci dolu a druhej to cele sroubuje. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 20.01.09 15:16 Předmět: |
g.u.l.i. napsal: | počkat a to se musí měnit celá ta tyč?? | jo takhlééé já to špatně čet.. já myslel že ti ta tyč praskla tak to pardóóóóóón pane
takže ty máš asi jen to uložení špatné.. ro se kupuje nové a to i tak stojí babku  |
