Jellcin
Založen: 29.7.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Žďár n/S
Zaslal: 16.01.09 13:09 Předmět: škube a nejde |
čauves pánové mám problém s mím réňou.asi před třema týdnama mě to začalo tak nejak divně při jízdě škubat a prdět do výfuku a vůbec to nechtělo jet tak sem si říkal že to budou asi v háji svíčky tak sem je vyměnil ale to nepomohlo a škube si vesele dál a pořádně to nejede i když to vytáčím....je možný že to může bejt třeba vadnou kabeláží k svíčkám nebo navlhlej rozdělovač? prosím poraďte
jo a když ráno nastartuju jak to je studený tak to nechce držet volnobech a musím to držet pod plynem jinak by umřel.to asi bude špatný nejaký to čidlo?předem díky za rady _________________ R19 1.7 54kw r.v. 92 |
Zaslal: 16.01.09 13:11 Předmět: |
zkus ty kabely + vicko a palec rozdelovace..jsou to casto opomijene veci _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Jellcin
Zaslal: 16.01.09 13:17 Předmět: |
jasny na to mrknu.a to kolisano otecak by mohlo mit na svedomi cidlo teploty motoru? _________________ R19 1.7 54kw r.v. 92 |
Jellcin
Zaslal: 16.01.09 23:13 Předmět: |
a jeste sem si vzpomnel ze kdyz je studenej motor a zapnu svetla(staci jen parkovacky)tak to hned chcipne...je mozny ze mam vhaji kostru a a nekde se me to skratuje? _________________ R19 1.7 54kw r.v. 92 |
Zaslal: 17.01.09 15:28 Předmět: |
1, proč je to v ostatni když to patři do motoru?
2, se to tu furt řeši dokola
to je tak težky si nejdřiv neco přečist než zakladat 1000x stejny tema ?
přesunuto do motoru _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Jellcin
Zaslal: 17.01.09 16:07 Předmět: |
No tak já vím, že jo, že se to tady určitě už řešilo!Ale tobě by se chtělo hledat v tisících témat, to správný?Tak jsem se zeptal... _________________ R19 1.7 54kw r.v. 92 |
Jellcin
Zaslal: 17.01.09 17:23 Předmět: |
no jo chytrolíni tak už to je vyřešený s réňou tak nakonec to byla jedna špatná svíčka...svine prodávaj samý zmetky mejte se čao du jezdit  _________________ R19 1.7 54kw r.v. 92 |
