filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 14.01.09 19:32 Předmět: motor a kabely |
kluci poradte mi mam 17ku 54KW a trochu me zlobi motor jaky a odkud vedou kabely do aut.sytice nekdy me vylitnou otacky na 3t a jen tak nespadnou ale druhy den nic naprosto v pohode |
Zaslal: 14.01.09 21:59 Předmět: |
predpokladam ze mas vstrikovani a u toho ridi volnobeh krokovy motorek ktery ovlada řidicí jednotka _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.01.09 07:19 Předmět: Re: motor a kabely |
filemona napsal: | kluci poradte mi mam 17ku 54KW a trochu me zlobi motor jaky a odkud vedou kabely do aut.sytice nekdy me vylitnou otacky na 3t a jen tak nespadnou ale druhy den nic naprosto v pohode |
Jak píše Rosta, pročisti kontakty kolem servomotorku a čidla teploty chladící kapaliny - je to vlevo vedle vstřikovače. Ten servomotorek by chtěl pročistit. Otáčky Ti vylítnou náhodně nebo jen po nastartování se chvíli drží vyšší (to je prý normální - stará čidla si musí "sednout") - tak mne to netrápí. |
filemona
Zaslal: 15.01.09 18:31 Předmět: |
prave ze zustanou vyset dlouho a dela to treba jen 2x za mesic a krokvovi moturek mi jen po chcipnuti zacvaka |
Zaslal: 16.01.09 07:59 Předmět: |
filemona napsal: | prave ze zustanou vyset dlouho a dela to treba jen 2x za mesic a krokvovi moturek mi jen po chcipnuti zacvaka |
Vždycky? Mně taky při první jízdě vylítly otáčky a držely jak vzteklý - byla vytočená matka z regulačního šroubku bovdenu plynu a spadla mězi lanko plynu a ten plastový segment - a hned plnej kotel  |
Zaslal: 16.01.09 09:50 Předmět: |
musis slyset jak se motorek pripravi pro dalsi start a pak cvakne..pokud slysis jen cvakani tak je neco spatne.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
