tengi Anonymní
Kubais Zoofil
Zaslal: 16.12.07 20:51 Předmět: |
je to uhlíkový filtr, tuším že na výpary od benzínu nebo tak něco.. _________________
Zaslal: 16.12.07 21:14 Předmět: |
jojo je to aktivni uhlikovy filtr...a je zvlastni ze ho tam nemam a jede to taky  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.12.07 22:29 Předmět: |
je to tam jenom proto aby vypary z nadrze nesly primo do vzduchu jak to bylo kdysi u starych aut _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.12.07 22:44 Předmět: |
Když už jsem u toho benzínu a nádrže.Dne jsem si poprvé všiml, že když na benzince otevřu víko od nádrže, zasyčí to-proč? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.12.07 22:48 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Když už jsem u toho benzínu a nádrže.Dne jsem si poprvé všiml, že když na benzince otevřu víko od nádrže, zasyčí to-proč? |
v nádrži se vytvoří podtlak... |
Zaslal: 16.12.07 23:09 Předmět: |
Ufas napsal: | Václav Sedlář napsal: | Když už jsem u toho benzínu a nádrže.Dne jsem si poprvé všiml, že když na benzince otevřu víko od nádrže, zasyčí to-proč? |
A čím to je, že to před nedávnem ještě nedělalo.(Možná jsem si nevšiml) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Kubais Zoofil
Zaslal: 16.12.07 23:27 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Ufas napsal: | Václav Sedlář napsal: | Když už jsem u toho benzínu a nádrže.Dne jsem si poprvé všiml, že když na benzince otevřu víko od nádrže, zasyčí to-proč? |
A čím to je, že to před nedávnem ještě nedělalo.(Možná jsem si nevšiml) |
Možná v tom bude hrát svou roli roztažnost kapalin.Teď jak je kosa tak se benzín smršťuje,tak je možný že se udělal podtlak;) Ale je to pouze teorie:) Pač myslím že by tam mělo být nějaké odvzdušnění či co.. _________________
Zaslal: 16.12.07 23:34 Předmět: |
Kubais napsal: | Václav Sedlář napsal: | Ufas napsal: | Václav Sedlář napsal: | Když už jsem u toho benzínu a nádrže.Dne jsem si poprvé všiml, že když na benzince otevřu víko od nádrže, zasyčí to-proč? |
Možná v tom bude hrát svou roli roztažnost kapalin.Teď jak je kosa tak se benzín smršťuje,tak je možný že se udělal podtlak;) Ale je to pouze teorie:) Pač myslím že by tam mělo být nějaké odvzdušnění či co.. |
Asi máš pravdu- jak začala být větší zima (-4)tak to udělalo. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 17.12.07 11:16 Předmět: |
No já si myslím že to rozhodně nejní počasím. Kámošovy se to taky takhle zavšdušňovalo a dostalo se mu to do takový fáze že jakmile mu to dosáhlo určitýho podtlaku, tak mu to přestalo jet. Musel zastavit, otevřít víčko, odvzdušnit a mohl pokračovat. Horší bylo že mu to dělalo každých 15 km. Projdi si pořádně všechny hadičky co ti vedou k nádrži. |
Zaslal: 17.12.07 11:21 Předmět: |
mozna to bude neco prave s tim uhlim a ventilem ktery je u neho zapojeny _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.12.07 12:42 Předmět: |
V minulou neděli, když jsem byl pro benzín, tak to nedělalo a ve čtvrtek mi měnili ložisko v torzkách (prej se to muselo komplet rozebrat) a teď v neděli mi to poprvé udělalo.Může to mít s tím souvislost?Třeba když se hrabali v těch torzkách tak mohli hnout nějakou hadicí. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.12.07 18:54 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | V minulou neděli, když jsem byl pro benzín, tak to nedělalo a ve čtvrtek mi měnili ložisko v torzkách (prej se to muselo komplet rozebrat) a teď v neděli mi to poprvé udělalo.Může to mít s tím souvislost?Třeba když se hrabali v těch torzkách tak mohli hnout nějakou hadicí. |
To bych se vůbec nedivil. |
Zaslal: 17.12.07 21:28 Předmět: |
Jo budes mit ucpanou nebo zalomenou odvzdušňovací hadičku...
řešili jsme to na Deltě proč to vždycky řpestane táhnout po kratší razantbí jízdě, a hle ono se neodvzdušňovala nádrž... _________________
Zaslal: 17.12.07 21:41 Předmět: |
mirek napsal: | Jo budes mit ucpanou nebo zalomenou odvzdušňovací hadičku...
řešili jsme to na Deltě proč to vždycky řpestane táhnout po kratší razantbí jízdě, a hle ono se neodvzdušňovala nádrž... |
A kde se dá sehnat nová, kde se vůbec nachází? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
