Zaslal: 14.01.09 17:22 Předmět: |
Mercury napsal: | takze u 16V ta voda proste zatece do prostoru svicek? nebo je to nejak jinak? | pokud jsou kabely v poradku, tak tam nic nezatece, pze ty kabely maji nahore tesnici krouzky, ale kdyz jsou stare a ojebane, tak kolo netesnicich krouzku nahore te gumy, ta voda stece dolu do "sachty" (16v ma svicky hluboho (asi 10cm+-) zapustene), kde natece mezi kontakt svicky a kabelu
mam nove kabely a pohodka, zadny problem... to zatekani je zpusobene takovou mrdkou pod sanim v kapote.. |
MortE Moderátor
Zaslal: 14.01.09 17:25 Předmět: |
ale blbost, mám nový jak kábly, tak ty těsnící kroužky a stejně mi tam nateklo...
podle mě je to tím plastovým deklem na svíčkách, nepadne tam úplně dokonale a vznikne tam mezera... _________________
Zaslal: 14.01.09 17:32 Předmět: |
ten prvni dunguv prispevek sem moc nepochopil, byl by dobrym politikem.. takze proste je mokra svicka + kabel... to me prez diru v kapote taky trosku obcas natece na svicky a kabely... ze by to kvuli tomu vynechavalo?  _________________ R19 Chamade 16S
HeReK
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 83 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 14.01.09 18:20 Předmět: |
Zajimavy. MAP se zdal v poradku, ale kdyz sem odpojil jak hadicku, tak konektor a znovu zapojil, tak to naskocilo. Jinak vodu na svickach nemam, ale ta prvni svicka se topi v oleji Vadi to? Nemyslim vam, ale tomu motoru. _________________ R19 16V 5D TMB HRV
http://herek.rajce.idnes.cz/Fotky_Hudba/ |
sekec
Zaslal: 14.01.09 18:37 Předmět: |
tak nema s ji nahodou povolenou tu svicku????kdyz se ti topi v oleji???
a asi to vadit bude ne _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 14.01.09 18:53 Předmět: |
povolenou svíčkou těžko,ten olej se tam dostane špatným těsněním víka ventilů,nebo netěsnící zátkou na nálévání oleje do motoru...jinak by to mohlo vadit,odsaj ho ,vyčisti to kolem svíčky(je tam hodně málo místa,lepší odšroubovat ten plast co drží kabely) a uvidíš... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
HeReK
Zaslal: 14.01.09 18:54 Předmět: |
sekec napsal: | tak nema s ji nahodou povolenou tu svicku????kdyz se ti topi v oleji???
a asi to vadit bude ne |
Vsechny sou utazeny. Spis bude spatny tesneni pod vikem ventilu. Me spis zajima co se muze stat s motorem, pokud mu to vadi _________________ R19 16V 5D TMB HRV
Zaslal: 14.01.09 19:14 Předmět: |
HeReK napsal: | sekec napsal: | tak nema s ji nahodou povolenou tu svicku????kdyz se ti topi v oleji???
Vsechny sou utazeny. Spis bude spatny tesneni pod vikem ventilu. Me spis zajima co se muze stat s motorem, pokud mu to vadi | co se muze stat uz jsi videl jen dotaz ktery je ot, co znamena TMB HRV v tvem podpisu?  |
HeReK
Zaslal: 14.01.09 19:18 Předmět: |
Dunga napsal: | HeReK napsal: | sekec napsal: | tak nema s ji nahodou povolenou tu svicku????kdyz se ti topi v oleji???
TmaveModre Barvy, Hodne Rychly Vole  _________________ R19 16V 5D TMB HRV
Zaslal: 14.01.09 19:34 Předmět: |
HeReK napsal: | TmaveModre Barvy, Hodne Rychly Vole  | to mi ho vyndej, to by me nenapadlo, ani kdybych se posral 3x za sebou do boty a pak si ju obul
nano: cos na mem popisu nepochopil? retorika sice byla dycky moje silna stranka (rozhodne silnejsi nez matematika), ale na politiku nemam ani ambice, ani zaludek  |
Zaslal: 14.01.09 20:06 Předmět: |
mirek napsal: | Dunga nešňupeš ty poslední dobou s reezym? | ne-e, my jedem kazdy solo, on je stydlivy a prej ma fetu jen tak pro sebe, tak se sjizdim sam  |
MortE Moderátor
Zaslal: 15.01.09 10:14 Předmět: |
goreff napsal: | povolenou svíčkou těžko,ten olej se tam dostane špatným těsněním víka ventilů,nebo netěsnící zátkou na nálévání oleje do motoru...jinak by to mohlo vadit,odsaj ho ,vyčisti to kolem svíčky(je tam hodně málo místa,lepší odšroubovat ten plast co drží kabely) a uvidíš... |
tak tak...jednoho krásného dne jsem kvůli tomu nenastartoval...  _________________
MortE Moderátor
Zaslal: 15.01.09 10:17 Předmět: |
HeReK napsal: | Zajimavy. MAP se zdal v poradku, ale kdyz sem odpojil jak hadicku, tak konektor a znovu zapojil, tak to naskocilo. Jinak vodu na svickach nemam, ale ta prvni svicka se topi v oleji Vadi to? Nemyslim vam, ale tomu motoru. |
takže ok? _________________
