Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 30.10.08 19:20 Předmět: Renault 1,9Dt - K čemu je toto?? Viz foto |
Prosim help, k cemu je tohle:
Je to takovy dvoupolohy prepinac, do ktereho vedou dve hadicky a dva dratky přes konektor.,( slaby prumer, jenom vzduch) a ve finiši to vede k tomu termositici, ktery nefunguje,(ale samotny jsem zkousel nasat pusou a pritahoval v poho lanko) a nevim proc. Prosim moc o rady...
Jo a jsou tam dva tyto prepinace ci co...
Dale by me zajimalo jaka ma byt provozni teplota motoru? jen v jake casti stupnice? mam tak zhruba v pulce, a myslim si ze to i ma,malo topí, (pri venkovnich teplotach okolo 10stupno)
Moc dekuji predem za odpovedi
edit by m1tv
Naposledy upravil Sprtak007 dne 31.10.08 20:06, celkově upraveno 3 krát. |
Šulín
Sprtak007
Zaslal: 30.10.08 19:35 Předmět: |
jj sorry hned to upravim --- HOTOVO _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
mixturko
Založen: 8.9.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 03.11.08 11:30 Předmět: |
Sprtak007 napsal: | jj sorry hned to upravim --- HOTOVO |
Je to podtlakove ovladanie EGR ventila,ktore prepusta cast vyfukovych plynov spat do sania. _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <> |
Zaslal: 03.11.08 13:15 Předmět: |
Taky bych tipnul,že to je ventil EGR _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Rixie
Založen: 25.2.2008 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Nove Zamky
Zaslal: 14.01.09 18:57 Předmět: |
Su to elektromagneticke ventily
Ten co je pri krabicke zhavenia je na EGR ventil
A ten co je pri chladici je na zvisene otacky motora
Tieto ventili ovlada r.J zhavenia _________________ Renault 19 16v,Clio 1.8 16v,R 5 GTT |
