HeReK
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 83 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 14.01.09 12:36 Předmět: Zmrzlo? |
Asi po 4 mesicich, jsem sel protocit 16V. Dal jsem do nej baterku, nastartoval a zkontroloval jestli i pres to ze tam je fridex nezamrzli hadice. Po nakejch 20 minutach co bylo nastartovano a motor se ohral sem se rozjel na krizovatku. Dal uz sem ale nedojel. Auto chciplo a nejde nastartovat. Kdyz to pustim z kopce, tak motor to jen dusi a nechytne. Nevite nekdo cim to je??? _________________ R19 16V 5D TMB HRV
http://herek.rajce.idnes.cz/Fotky_Hudba/ |
Zaslal: 14.01.09 12:43 Předmět: |
U 16V bych sázel na to,že máš svíčky plný vody. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
HeReK
Zaslal: 14.01.09 12:48 Předmět: |
KUNAX napsal: | U 16V bych sázel na to,že máš svíčky plný vody. |
Ok, takze injekcni strikacka s hadickou. A myslis ze to pak nastartuje no problem? A jakto, ze to bezelo 20 min no problem? _________________ R19 16V 5D TMB HRV
MortE Moderátor
Zaslal: 14.01.09 12:49 Předmět: |
zkus čidlo podtlaku v sacím potrubí (MAP senzor)... _________________
Zaslal: 14.01.09 13:05 Předmět: |
Hele to já nevím - nejsem prófa přes 16V. Sám mám 8V. Jen vim,že kámošovi to dost často přestalo jet právě kvůli tý vodě ve svíčkách a když jsme ji vysrkli, nakočilo to napoprvý. Proč to přestalo jet až po 20min,to nevím. Může bejt problém někde uplně jinde,ale od toho jsou tu jiní aby ti poradili něco míň primitivního  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94
Naposledy upravil KUNAX dne 14.01.09 13:05, celkově upraveno 1 krát. |
MortE Moderátor
Zaslal: 14.01.09 13:06 Předmět: |
ale jo, ona ta voda se nemusí projevit hned, já to třeba pozná vždycky po cca 1km...ale hlavně se mi ještě nestalo, že by mi to kvůli vodě nešlo ani nastartovat... _________________
HeReK
Zaslal: 14.01.09 13:15 Předmět: |
MortE napsal: | zkus čidlo podtlaku v sacím potrubí (MAP senzor)... |
A to je kde presne, a co znamena zkus? _________________ R19 16V 5D TMB HRV
Zaslal: 14.01.09 13:28 Předmět: |
MAP je nad indukční cívkou.. taková černá krabička a vede do ní hadička a konektor s 3mi dráty..
může to bejt ta voda.. ono když auto stojí voda do svíček nateče ale né pod kable.. a jakmile nastartuješ tak to tam celé vibruje a voda je mrcha a dostane se všude tak to pak probíjí a chcípne..
zkusil bych očistit senzor otáček motoru.. ten je na převodovce nahóře u motoru.. jak vede z motoru hadice do chladiče, tak pod ní v tom místě je ten senzor.. zkusit odpojit sundat očistit
teda pokud tam žádnou vodu nenajdeš  |
Zaslal: 14.01.09 13:29 Předmět: |
Odpoj ho(to čidlo podtlaku). Nevim jak 16V,ale 8V má uplně stejný a jede to bez něj. Pokud ho vyškubnu za chodu motoru,ihned to zdechne,ale pokud ho odpojim a pak znovu nastartuju,jede to bez něj uplně bez problémů. Neřekl bych,že to bude timhle čidlem. Postupoval bych metodou staré školy. Vyšroubuj svíčku,nasaď na ni fajfku a závit přilož někde na motor a sleduj jestli to hází jiskru. Jestli budou házet všecky svíčky, dotlač to ke skále a skopni.  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
MortE Moderátor
Zaslal: 14.01.09 13:57 Předmět: |
16v bez něj nenastartuje...8v ano..
a šel bych po něm jako po prvním, udělalo mi to přesně to stejný, prostě najednou chcíplo a nešlo nastartovat... _________________
Zaslal: 14.01.09 13:58 Předmět: |
MortE napsal: | 16v bez něj nenastartuje...8v ano..
a šel bych po něm jako po prvním, udělalo mi to přesně to stejný, prostě najednou chcíplo a nešlo nastartovat... | ano ano 16V bez MAP senzoru nenaskočí.. bude mět tendenci naskočit ale nenaskočí.. |
Zaslal: 14.01.09 17:02 Předmět: |
KUNAX napsal: | Hele to já nevím - nejsem prófa přes 16V. Sám mám 8V. Jen vim,že kámošovi to dost často přestalo jet právě kvůli tý vodě ve svíčkách a když jsme ji vysrkli, nakočilo to napoprvý. Proč to přestalo jet až po 20min,to nevím. Může bejt problém někde uplně jinde,ale od toho jsou tu jiní aby ti poradili něco míň primitivního  |
tou vodou ve svickach se mysli voda na povrchu svicky u zavitu, nebo voda i v kabelu? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 14.01.09 17:06 Předmět: |
Mercury napsal: | KUNAX napsal: | Hele to já nevím - nejsem prófa přes 16V. Sám mám 8V. Jen vim,že kámošovi to dost často přestalo jet právě kvůli tý vodě ve svíčkách a když jsme ji vysrkli, nakočilo to napoprvý. Proč to přestalo jet až po 20min,to nevím. Může bejt problém někde uplně jinde,ale od toho jsou tu jiní aby ti poradili něco míň primitivního  |
tou vodou ve svickach se mysli voda na povrchu svicky u zavitu, nebo voda i v kabelu? | jak to myslis? do kabelu od rozdelovace ke svicce se voda nema jak dostat, to je jako bys chtel dat vodu do plne (rozumnej ne dute) tyce
jinak ta voda pod svickama vetsinou nezatece pod vsechny, a da se nastartovat, vetsinou to pak jede na 2-3 valce, po vysuseni (delal jsem to na ex.ventilovi kompresorem - vyfoukanim) jede jak ma, ale tohle bych na to tentokrat netipl... |
Zaslal: 14.01.09 17:14 Předmět: |
takze u 16V ta voda proste zatece do prostoru svicek? nebo je to nejak jinak? _________________ R19 Chamade 16S
