queensbridge
Založen: 12.1.2009 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín 4
Zaslal: 13.01.09 13:50 Předmět: Potřebuju radu co se týče motoru |
Mám recka 1,4 chamade 43 kw..chci sezeptat jestli by tam šel nějakej jinej motor bez předělávání vejfuk potrubí a elektriky..Třeba z clia nebo něco.dík zatím za odpověď |
Zaslal: 13.01.09 14:15 Předmět: |
z jineho auta jo myslim R5 by mohla mit ten samy motor ale pouze ten samy typ ti tam pujde dat bez predelavek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.01.09 17:46 Předmět: |
1.4 má oproti ostatním motorům jinej průměr vejfuku.A čidla na motoru spočítáš na prstech jedný ruky.
Takže odpověd zní : NE.Bez dalších úprav to nejde.
Jedinou a snad nejjednodušší možností je dát tam 1.4 ie (70KW -dávali ho do R19 Ph2 a do Mégane),to by mohlo projít bez většího násilí.Ale musíš to prohodit i s celou motorovou elektrikou a do auta přihodit pár pojistek a relátek.
A doplň si pls bydliště,je to pravidlo fóra... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 13.01.09 18:01 Předmět: |
jo jak sem psal jedine stejny typ a 1,4energy tam taky nepujde bez predelavek je konstrukcne uplne jinak delana _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.01.09 18:07 Předmět: |
romulusx napsal: | 1.4 má oproti ostatním motorům jinej průměr vejfuku.A čidla na motoru spočítáš na prstech jedný ruky.
A doplň si pls bydliště,je to pravidlo fóra... |
70kW?? spis 55-57,5kW ne?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.01.09 18:11 Předmět: |
jo jo 55-58 kw mozna i 59 kw byly _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.01.09 18:20 Předmět: |
hold tam maji chybu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.01.09 18:22 Předmět: |
sem se dozvedel, ze misto 43kW mam: 19 GTR 1.4 65 bhp (48 kW; 66 PS)  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.01.09 18:48 Předmět: |
nevite ci je tohle auto?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.01.09 19:22 Předmět: |
jetli je to calamada tak vim....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 13.01.09 19:53 Předmět: |
radecek7 napsal: | jetli je to calamada tak vim....  |
fakt? a nevis nejake technicke detaily o zastavbe toho motoru 1.4 16V? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 13.01.09 19:57 Předmět: |
Mercury napsal: | radecek7 napsal: | jetli je to calamada tak vim....  |
fakt? a nevis nejake technicke detaily o zastavbe toho motoru 1.4 16V? | tak primo o zastavbe teda nic nevim....ale zkusim zjistit ale nekteri čecháčci by mohli vedet....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
queensbridge
Zaslal: 13.01.09 20:10 Předmět: |
Jo soráč za tu adresu..Jsem amater co se týče aut.Jsem na střední a moc finance nemám..Mám problewm s tím že sem to nechal 4 dny stat v mrazech a total to asi zamrzlo.jenže to nechtělo pak nastartovat ani přes kabely.A když sem to hrotil delší dobu,tak mi vyletěla měrka od oleje což sem čuměl.A šel kouř z víka na olej.A práska to do vejfuku.Takže si myslím že to nebude mit tlaky a tak..A nevím jestli je ten motor na odpis.Jenže když to hodím do servisu tak se na to podívaj a necham tam hned litr.Říkam kdybych nebyl omezenej financema tak to neřeším.Ale dík i tak lidi za rady. |
duri_svk
Zaslal: 13.01.09 20:13 Předmět: |
ja tiez viem, a je to 1.6 16V len tu kritku taku nezohnal ! a rovnako myslim ze i prostrojovku tam ma s toho auta pokial si to z niekym nepletiem "Most a full powerd Renault 5 !" Alebo sa myslim ?
A o zastavbe toho tiez vela neviem, sorry, max. co som robil je zastavba klimatizacie a prehadzovka motoru 66kW za taky isty. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
