Myšák
Zaslal: 01.01.09 20:33 Předmět: |
Klidne kecej, vzdyt od toho tu to tema mame a jinak diky, jak dycky rikam, nejsem zadnej mechanik a kazda rada dobra. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 03.01.09 11:03 Předmět: |
jo a strešný tapec dávaj dolu od predného okna smerom k zadnému a pomaly a trpezlivo okolo tých suchých zipsov - prelomíš tapec a to potom nebude vyzerať pekne... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Myšák
Zaslal: 03.01.09 22:32 Předmět: |
a jak to jde potom nazpět? Nezničím ten tapec? Prijde mi dost křehký... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
MimanN
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 133 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
Zaslal: 11.01.09 13:24 Předmět: |
Myšák napsal: | a jak to jde potom nazpět? Nezničím ten tapec? Prijde mi dost křehký... |
Čau!
Hele, dělaljsem to v létě s kamošem a jak už bylo řečeno, není to na pár minut..plasty ze sloupku pryč, střešní panel se světýlkem pryč, potom opatrně tapec - doporučuju sklopit přední sedačky na maximum, jinak se s tapecem nevytočíš! Zadníma dveřma naklopeně ven...
Mě motorek taky jenom vrněl, měl jsem vymletý vedení, tak jsme dali komplet nový okno z 16V, dvoupolohový..pro mě nejlepší řešení opravy! _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade  |
Zaslal: 15.01.09 09:20 Předmět: |
opačným postupom to proste prizipsujes na ten suchač a potom svetlo, clony a plasty.
ked budes opatrny a nic neuspechas tak by si nemal ani nic znicit, hlavne nepouzivaj ziadnu hrubu silu!!! _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 15.03.09 12:41 Předmět: |
to mi "vypadlo" z prostoru střešního okna...Bylo to zaháčený na tom plechu co drží to okno když je vyklopené ven... nemůže to být příčina nefungujicího šíbru? že by se to dopředu dostalo "tím jak si s tím hraju?" díky za každý postřeh _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
MimanN
Zaslal: 15.03.09 14:58 Předmět: |
kitrop napsal: | To mi "vypadlo" z prostoru střešního okna...Bylo to zaháčený na tom plechu co drží to okno když je vyklopené ven... nemůže to být příčina nefungujicího šíbru? že by se to dopředu dostalo "tím jak si s tím hraju?" díky za každý postřeh |
Tak to už mi vypadlo taky, ale šíbr funguje dál, tak jsem to neřešil!  _________________ ..mimojiné Renault R19 GTD Chamade  |
kitrop
Zaslal: 15.03.09 19:27 Předmět: |
MimanN napsal: | Tak to už mi vypadlo taky, ale šíbr funguje dál, tak jsem to neřešil!  |
tos me teda nepotesil... _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Sunar
Zaslal: 21.05.09 17:25 Předmět: |
Dnes jsem zkusil otevřít šíbr a jediné co jse mě povedlo bylo že se mě jen s pomocí ruky odekryla jen ta tapecírovaná clona a to bylo vše, sklo se ani nehlo. tak sem chtěl zpátky vysunout tu clonu a ta mě opět s pomocí ruky dojela tak do půlky a už se nechce ani hnout, tak to budu muset rozdělat akorát, že u třídveřáku je tam plastů jak namrdá . Sakra. Doufám že to půjde zpravit nějak, protože jak to dojede na konec s tou clonou tak už není ten motorek slyšet, jak kdyby to bylo všechno a dál už nic nemělo dělat  _________________ RENCEK 19 16 lentilků |
