vasek.barta
Založen: 19.6.2008 Příspěvky: 372 Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
lucky luke Anonymní
Zaslal: 16.01.09 22:47 Předmět: |
Nazdar hosi.vyminal si z vas nekdo tie loziska sam doma ? mate s vymenu nekdo skusenosti... da sa to v pohode ,alebo to musi spravit mechanik v dielni ? |
Zaslal: 17.01.09 14:10 Předmět: |
mechanici sou tupci, málo kdo ti to udělá páč sou líní jak vši, ale všechno jde, posledně jsem to dělal doma mortemu ve svěráku s nahřátým nábojem a schlazeným lágrem pokud nejsi amatér a výš jak na to dá se to v pohodě udělat, jen to nový ložisko nesmíš zmrvit, jinak jsi v háji a na to je potřeba troch zkušeností  _________________
lucky luke Anonymní
Zaslal: 17.01.09 15:34 Předmět: |
siper bomba dik za rady ..... takze nakolko nemam dilnu,budem moset ist radsej nejakemu mechanikovi tady unas nech to nezrvim, dalsi loziska sa mi uz nechce objednavat ....... |
Zaslal: 17.01.09 16:00 Předmět: |
pokud s tim nemas skusenosti a nemas kde to delat tak se do toho nepoustej _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.01.09 23:20 Předmět: |
mirek napsal: | není s tím problém pokud máš lis, jinak si v i když ti budou ostatní radit jak to jde dobře ve svěráku a v troubě a lednici a podobně... | mě to šlo samo
ložisko přez noc v mrazáku kotouč jsem nahřál na sporáku a ložisko tam jen zklouzlo jak první tak druhé  |
lucky luke Anonymní
Zaslal: 18.01.09 01:12 Předmět: |
takze to vidim na pomoc skusenejsiho,nerad bych to posral,mam len dve loziska,aj tie su az od vas z cech .... |
Zaslal: 18.01.09 10:25 Předmět: |
Na predku mam jedno lozislo SKF a druhy za 500,- nejaky breda/coram... 15tis. a drzi oboje _________________ R19 Chamade 16S
Šulín
Zaslal: 18.01.09 14:19 Předmět: |
Mercury napsal: | Na predku mam jedno lozislo SKF a druhy za 500,- nejaky breda/coram... 15tis. a drzi oboje |
Přesně tak, záleží spíš na způsobu montáže, než na značce...
Když jsem viděl pár kamarádů jakým způsobem mění ložisko, tak bych jim urazil drápy až u ramen  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zdenek123
Založen: 8.4.2021 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Česko
