Zadní mlhovky
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 09.01.09 15:09    Předmět: Citovat
To mas dobry no ja zase dnes rano zapnul mlhovky predni i zadni a kontrolky na palubce nic tak vylezu mrknu na ne a vsechny 4 normalne sli tak si rikam kaslu na to a jedu no a po trech km najednou blik 1 a hned blik 2 kontrolka tak asi v tom 15 stupnovem mraze trvalo nez dosel povel od mlhovek ke kontrolkam co zacalo mrznout tak mi to dela i kontrolka vyhrivani zadniho skla ale ta se vzdycky zhruba do 1 min. rozne no stejne to v takovem mrazu to rozmrazovani absolutne nestiha dnes to vubec neroztalo ani po 15km ale slo to alespon krasne seskrabnout Rolling Eyes Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 09.01.09 15:19    Předmět: Citovat
Mě právě hned po zapnutí kontrolky svítily Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 09.01.09 17:21    Předmět: Citovat
kody napsal:
No to víš když je to vlákno v té žárovce zmrzlé na -10 stupňů tak než se vlákno nažhaví aby svítila tak to trvá, Laughing
macva
Založen: 11.11.2007
PříspěvekZaslal: 06.02.09 18:48    Předmět: zadní mlhovky Citovat
Děkuji všem,co se podíleli na radě,jak znovu zprovoznit zadní mlhovku.Kdo tvrdil,že jsou přelomené dráty u víka kufru,tak měl pravdu.Ano rozdělal jsem kryt uložení drátů a všechny čtyři přelomené pěkně vejpůl.Vše jsem zprovoznil a maká jak zadní mlhovka,tak dálkové otvírání kufru.Všem ještě jedenou děkuji za projevenou snahu pomoci a poradit. Smile Smile Smile Smile Díky,díky,díky. macva
Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 06.02.09 19:07    Předmět: Citovat
a to si nam nechtel verit Very Happy
macva
Založen: 11.11.2007
PříspěvekZaslal: 07.02.09 19:42    Předmět: macva Citovat
Ale jo chtěl,ale nepředpokládal jsem,že by to toto mohlo být.Byli pěkně schované vzadu a ani nebyli vidět. Natož že byli přelomené všechny čtyři. Smile Smile Smile Smile macva
PříspěvekZaslal: 22.10.10 16:14    Předmět: Citovat
Zdravím, dnes jsem špekuloval nad tažným na R19 u kámoše. Nesvítí mu zadní mlhovka, není nejspíše zapojená. Otázka je, kdy ji zapojit, když mlhovka je v zadním panelu na 5. dveřích. Má taky Ph2. Neřešil to někdo?Díky.
PříspěvekZaslal: 22.10.10 17:29    Předmět: Citovat
jestli si to dobře pamatuju tak ten kabel pro mlhovku jde ve stejném svazku jak pro zadní světla tak že mám pocit že jsem to napojoval u světel
PříspěvekZaslal: 22.10.10 17:34    Předmět: Citovat
Zdar, na každém konektoru je 5 pinů, kabel mlhovky je docela silný bílý a černý kabel, ale na konektoru zadních světel jsem ho nenašel. Přece ale není možné, že se to musí napojovat tak složitě přes svazek vedoucí ze střechy. Confused
No pokud je to takhle:1x kostra,1x směrovka,1xbrzda,1xzadní světlo a 1x zpátečka, tak logicky na konektoru světla nic pro zadní mlhovku nebude. Sad
PříspěvekZaslal: 22.10.10 17:45    Předmět: Citovat
u ph2 u světla neni ..spíš ho najdeš na PZ sloupku je tam napojena eletrika do dveří
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.10.10 17:51    Předmět: Citovat
To Alois: ako vidím podľa avataru tak máš čalamádu a kabeláž pre zadné hmlovky idú cez ten zväzok čo si v minulom príspevku opravoval - cez ten čo si mal prelomený dva na centrál a dva na hmlovky. U 5+3 dverka by to malo viest buď tak nejako podobne, alebo cez dosadacie kontakty pri zámku kufru - ak ich tam ovšem máš.
Naposledy upravil Slavo dne 22.10.10 18:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 22.10.10 18:20    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
Dík, to jsem si myslel, tak je jasný, proč to v DE nezapojili, oni totiž nechtěli vrtat do toho přechodu, tak to je holt špatný. Kámoš bude muset na technickou a jestli vytáhnou zkoušečku vleku, tak je to..., nebo to jde nějak vyřešit? On to stejně nepoužívá, jen ta technická. Confused
PříspěvekZaslal: 22.10.10 18:33    Předmět: Citovat
tam stači to napojit ale ted nevim jestly se tam dostaneš bez oddělani čalouněnni .. koukal sem na to na autě když sem ho porcoval takže tapice a plasty sem neřešil Embarassed ale neni to tak hrozny se tam dostat a natahnout draty dozadu
PříspěvekZaslal: 22.10.10 18:39    Předmět: Citovat
Alios napsal:
ja nemyslel přimo na konektoru ale na tom svazku,ale u chamade teda nevím jak to je
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.10.10 19:41    Předmět: Citovat
chamada to má cez ten zvazok na veku kufra - u vzpery, tadial vedie a napojene je to vo zvazku el. zadných svetiel a odbocka je pod kobercom na pravom zadnom blatniku z vnutra, vedie asi tak cm dva od tesnenia zadných pravých dverí.
Strana 3 z 4
