Kontrolka dobijeni
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 08.01.09 23:41    Předmět: Citovat
Tu podprsenku může vlastnit kde kdo, ale ty kozy ty kozy...... Shocked
Šulín
PříspěvekZaslal: 09.01.09 00:03    Předmět: Citovat
jarda napsal:
to za vás nebylo, co? Laughing
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Frýdek-Místek
PříspěvekZaslal: 09.01.09 12:44    Předmět: Citovat
nech si to zrepasovat mne to vyslo na 1500kc
R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK
PříspěvekZaslal: 09.01.09 17:24    Předmět: Citovat
nohelzdislav napsal:
A to ti ho jako vymělili za novej kterej furt stojí. A za 15 stovek, nějaký levný, viagra je dražší. Laughing
Fana
Založen: 5.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Drnovice (okr.Blansko)
PříspěvekZaslal: 10.01.09 14:45    Předmět: Poblikávání světel Citovat
Zdravím, prošel jsem snad všechny příspěvky které tu jsou ohledně této problematiky, ale odpověď na můj problém jsme nenašel. Někdy se mi stává že když nastartuju tak mi blikají světla a to i když mám jen zapnuté parkovačky(nezáleží na velikosti odebíraného proudu). Dělá to při různých otáčkách, čím víc otáček tím to bliká rychlej. Když jsem zkoušel měřit napětí na baterce tak kolísá od 13,5 po asi 14,5V a to způsobuje to pohasínání. Někdy ale jedu a je všechno ok a světla ani nepohasnou. Alternátor je tak půl roku po opravě (uhlíky i ten kroužek byl v háji) takže by měl byt ok, ale napadlo mě jestli nemůže být špatná dioda,nebo regulátor. Upozorňuji že před opravou to blikalo taky, po opravě to chvíli nedělalo ale pak zase začlo. Nicméně to není pravidelně a někdy je vše v pořádku. Koukal jsem i na kabely a čistil kontakty, ale zdá se to být v pořádku. Vůbec nevím co s tím. Confused
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 10.01.09 16:40    Předmět: Citovat
a baterka je jak stara ?? tatovi to delalo neco podobneho na filete , a po vymene baterky (po 7 letech) zase frci ok
Fana
Založen: 5.11.2007
PříspěvekZaslal: 10.01.09 20:02    Předmět: Citovat
no právě že je možné že je to baterkou,protože teť v mrazech se tomu nechce moc startovat. Mám ji jen 3 roky ale je to nějaká Delphi 55Ah,takže asi nic moc. Právě že se mi zdá že když tu baterku pořádně nabiju tak to blikat přestane. Plánuji ji vyměnit tak uvidím jestli se to zlepší.
Fana
Založen: 5.11.2007
PříspěvekZaslal: 11.01.09 17:12    Předmět: Citovat
Ještě bych se chtěl zeptat jakou značku a velikost baterky byste mi doporučili? Mám 1.7 vícebod. Nejrači bych tam dal nějakou 70 Ah ale dělá se ve více rozměrech tak nevím jakej může mít abych ju tom dostal, jestli má někdo zkušenosti s tím že tam má takhle velkou baterku tak prosím napište jaké má rozměry? A dnes jsem pořádně nabil tu starou baterku a když jsem pak jel, tak světla neblikala. Vypadá to že je to tou baterkou, protože má i přes to že je plně nabitá problém nastartovat studenej motor(venku v -10°C).
Fana
Založen: 5.11.2007
PříspěvekZaslal: 18.01.09 16:42    Předmět: blikání světel Citovat
Tak jsem vyměnil baterku za novou a sem tam to bliká pořád, měřil jsem napětí na baterce a když to bliká je v rozmezí 14.8-15.4V což se mi zdá dost,a když neblikají tak to má cca 14,5V. je možný aby takhle blbnul regulátor v alternátoru? Tím myslím že je to chvíli v pořádku a pak zase ne a špatně reguluje napětí, proto blikají světla?
Grunt
PříspěvekZaslal: 18.01.09 16:44    Předmět: Citovat
15.4 je uz moc melo by to dobijet kolem 14 vymenil bych regulator jinak se muze stat ze odpalis RJ
http://grunt.rajce.idnes.cz/
PetrStone
Založen: 29.10.2008
PříspěvekZaslal: 23.01.09 20:12    Předmět: Citovat
Taky mi to blikalo asi dva roky Embarassed . Vymenil jsem uhliky na altiku, ale bez efektu. Tak jsem vymenil regler a od te doby mam klid..
Chamade 1.4 motor C3J/710
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 24.01.09 02:25    Předmět: Citovat
me to prestalo po dobre mirene do altiku , takze predpokladam ze sem pohnul s uhlikama , no kazdopadne doma uz mam nove za peknych 70 kc a dneska az se vzbudim se pustim do servisniho ukonu Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: 24.01.09 09:13    Předmět: Citovat
uhlíky těžko,regulátor v prdeli...nevím co furt máte kokoti s těma uhlíkama...jenom útěcha za pár korun,já mám za ty roky přehozený v alternátoru kromě statoru, kotvy,diod a obalu snad úplně všechno,smiřte se stím ,že altík je jedna ze spousty bolestí starších renaultů
Strana 2 z 2
