Zaslal: 08.01.09 17:39 Předmět: Záhady na mojem 16V |
Takže na co jsou na ventilu tyhle 3 věci?
Ad1 je tam jeden drát vede někam dospodu do škrtící klapy ale nikde jsem od toho konektoru nenašel protikus
Ad2 vypadá to jako nějaký čidlo teploty ale kam od něho zmizel konektor s kabelem to teda fakt netuším...
Ad3 to bude asi to slavné doběhové relé?Takže po přeštení pár příspěvů jsem dospěl k tomu,že se asi se nestane když ho tam mít nebudu? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 08.01.09 17:51 Předmět: |
koukám,že se na tom 16v zas někdo nepěkně vyřádil ....1...nevím,musel bych se mrknout,možná vyhřívání klapky 2...nějaký prase zamontovalo čidlo teploty motoru do chladiče,kde normálně bývá odvzdušnovák 3...konektor relátka na dochlazovací čerpadlo,podle té oxidaci tam už asi nebude _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.01.09 18:05 Předmět: |
Jak říkal Tomáš Baťa:Nejsem tak bohatý,abych si mohl dovolit kupovat levné věci...
No levně sem koupil a teď se nestačím divit. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 08.01.09 19:02 Předmět: |
Ad1:
Sice mám jen 8v, ale přesně takový konektor (a je taky červený) mi taky končí u škrtící klapky. Protikus nikde. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 08.01.09 19:05 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Ad1:
Sice mám jen 8v, ale přesně takový konektor (a je taky červený) mi taky končí u škrtící klapky. Protikus nikde. | nevim jak F3P, ale pokud mas 16v ph1 bazzi, tak to u nekterych bylo uz z fabriky nezapojene, pokud je to co myslim!  |
Zaslal: 08.01.09 19:15 Předmět: |
mrknul jsem na to(na fotkách) a zapojené to mám, asi výhřev klapky, jak píše Dunga, tak u některých to nebylo zapojené od výroby...
sekec
Zaslal: 08.01.09 19:45 Předmět: |
1 je vyhrev klapky a je to k nicemu takze se nestrachuj nemusi to bejt zapojeny ja to taky na dvou nemel zapojeny a nic se nedeje a to rele staci sehnat a ocistit ty konektory nastrcit a bude to ok.jinak co si udelal s tema bokama uz jsi to nejak srovnal??? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 08.01.09 20:20 Předmět: |
sekec napsal: | jinak co si udelal s tema bokama uz jsi to nejak srovnal??? | s jakyma bokama?  |
sekec
Zaslal: 08.01.09 20:22 Předmět: |
mel je oba dva nabourany _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 11.01.09 13:44 Předmět: |
jj bylo to nabořený na zadek,ale takovým zajímavým způsobem.Podlaha v kufru je úplně rovná,nosníky taky akorát se to pohnulo na kastli+trochu zkřivený pátý dveře.Zatím jsme to nijak blíž nezkoumali,bo není čas.Kamoš mechanik taky nechápal.Gumy vzadu se tomu nesjíždí,ale abych měl jistotu,tak příští týden se zajede na geometrii a uvidíme jestli není hnutá náprava...Ale má to zhnilý hrnce na přední tlumiče,prahy taky asi nic moc,takže asi se bude zhánět jiná kastla nebo druhý auto zatím ještě nwm
A kdyby někdo měl relé za rozumnou cenu,tak ho koupím ať mám klid. _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.01.09 16:33 Předmět: |
Nic lepšího jsem nenašel,tak to dávám sem. Mám v garáži kamarádův 16V a má problém,že neustále běží ten dochlazovací motorek. Má ten motorek nějaký čidlo,nebo tak něco? Co mám zkrátka udělat aby to fungovalo jak má? Zatim jsem to vyřešil tak,že jsem ten motorek odpojil.
Díky za rady. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 28.01.09 17:34 Předmět: |
je tam na to časove rele _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.01.09 18:55 Předmět: |
Jsem si to myslel. A je v tý černý krabičce napravo před nádobkou žejo? A je to to co je nejvejš. Kolik to stojí nový? A jak dlouho to má cca běžet,pokud je to v pořádku? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 28.01.09 18:58 Předmět: |
16V az tak neznam takze podrobnosti ti nepovim ale nekde to tady najdes uz se to tady probiralo hodne krat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
