zvady
Zaslal: 06.01.09 22:46 Předmět: Kontrolka hladiny oleju |
Ahojte chcem sa spýtať kde môže byť chyba, ked sa kontrolka hladiny oleja na pristrojovej doske ani nepohne. ta ručička leži na spodu či auto eži alebo len otočim klučom.
Oleju by malo byť dostatok.
Mám R19 chamade 1.9d (1990) ale iba jeden den, skuste mi presne popísať kde je napr snimač čo to ovlada.,alebo kde môže byť chyba.
Som fakt nováčik. Dakujem _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Naposledy upravil zvady dne 06.01.09 22:59, celkově upraveno 2 krát. |
duri_svk
Zaslal: 06.01.09 22:48 Předmět: |
Ahoj, tak ta tu vitam !
Snimac hladiny oleja je v predu na bloku motora pod olejovym filtrom skoro az pri olejovej vani. Skus sa pozriet ci nahodou nie je vypadnuty konektor z neho alebo len zly kontakt. Ak mas podla mierky hladinu oleja dobru tak je to "len niekde v elektrike". Cize bud kable alebo budik alebo snimac. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil duri_svk dne 06.01.09 22:53, celkově upraveno 2 krát. |
zvady
Zaslal: 06.01.09 22:50 Předmět: |
duri_svk napsal: | Ahoj, tak ta tu vitam !
Snimac hladiny oleja je v predu na bloku motora pod olejovim filtrom skoro az pri olejovej vani. Skus sa pozriet ci nahodou nie je vypadnuty konektor z neho alebo len zly kontakt. ak mas podla mierky hladinu oleja dobru tak je to "len niekde v elektrike". |
asi až cez vikend lahnem pod auto a uvidime :-) _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Naposledy upravil zvady dne 06.01.09 23:20, celkově upraveno 1 krát. |
duri_svk
Zaslal: 06.01.09 22:54 Předmět: |
PS: prosim ta dopln si do profilu bydlisko, je to tu povinne ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
