zadní třmeny a lanovody?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 05.01.09 21:32    Předmět: zadní třmeny a lanovody? Citovat
Zdravec, hledal jsem hledal, ale nenašel jsem téma, které by mi pomohlo...Koupil jsem zadní třmeny, staré lanovoy se uštíply, ale nevím jak zachovat ty mé a jak je dostat ze stávajících třmenů....jestli se dájí vylisovat. Jak jsem to zkoumal, tak kousek je součástí a kousek je jen kroužek,v kterým je zasunut bovden, a nevím jak s lankem, kdybych koupil nové.... moc děkuji za rady a náměty...
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 05.01.09 21:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 05.01.09 21:33    Předmět: Citovat
lanko vyháčíš z pakny a komplet bovden vyrveš, je tam usazený malým tisícihranem, škubneš a je venku
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 05.01.09 21:35    Předmět: Citovat
mirek napsal:
promiň, ale třmeny mají kotoučové brzdy...tohle mi nepomohlo...ale děkuji za snahu...
PříspěvekZaslal: 05.01.09 21:37    Předmět: Citovat
je to to samé jen jsem to blbě napsal. lanovod je tam háklý a bovden usazený a jde to celé volně oddělit od třmenu
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 05.01.09 21:40    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Už se to tu řešilo párkrát, na kotoučích to bývá pěkně zaoxidované, tak ti ve finále nezbybe nic jinýho než to odvrtat, ještě jsem nedělal ventyla, kde by to šlo v poho vytáhnout. Bovden je z hliníku a třmen taky, tak to stojí za to, další geniální nápad francouzů.
pivinek
Založen: 23.11.2007
ale na lanku je kulička a tu neprotáhnu skrz to usazení a naopak, to nedostanu do nového třmenu..........
už to asi vidím, jam koukl na e-shop a na obrázku vidím, že je to celé.... tak to odvrtám, a zbude mi tam jen očko, do kterého vložím ten bovden...
případně poslat do děkuji za rady
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.12.15 18:18    Předmět: Citovat
at nezakládám nový téma...poslali mě z technické dom že mi špatně brzdí pravý zadní kolo na ručku(na pedál vše ok..)
no tak jsem to celý rozdělal a nic jsem nenašel. Kotouč brzdí po celý ploše, destičky půl roku starý a ok. Třmen celý promazaný vše se hýbe jak má. Lanovody nový cca 3 měsíce.
Tak jediný co mě napadá že by byly špatný ty lanovody...mám je od Mirka nemá s něma někdo zkušenosti? Divný ale že jen na jedné straně...
Ono když už jsem je nasadil tak jak se nastavuje to napínání nad výfukem uprostřed tak je ten závit skoro celý už vyšroubován...nemá někdo foto jak to má vypadat cca když se dají nové? Už nevím co s tím a sere mě pořád to řešit a být bez výsledku.
ručka zabírala už asi 2-3 zub...ale šla vytáhnout až nahoru úplně(hodně silou) ale i tak se kola nezasekli na pevným a suchým povrchu(ne že bych to potřeboval...jen pro nastínění více infa).
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 23.12.15 18:40    Předmět: Citovat
nebude problém spíš na třmenu tam má myslím něco tendenci že se to ojede
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.12.15 19:16    Předmět: Citovat
a co by to mělo být? rozdělal jsem to úplně celý ten třmen a když jsem koukal zda funguje, tak páka na ručku vystrkuje ten závit takže to normálně jde. I ten samostav ve válečku nebo co to je jsem rozdělával a nic jsem nenašel co by bylo viditelně špatně Sad
PříspěvekZaslal: 23.12.15 19:20    Předmět: Citovat
to kdybych si pamatoval :-)
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.12.15 19:23    Předmět: Citovat
tady kdyžtak fota když jsem to rozdělával poprvý před několika lety...třeba si díky tomu vzpomeneš...fota nic moc tak pardon Smile
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_-_81kw_-_Baccara_2012/#DSC04002.jpg
PříspěvekZaslal: 23.12.15 19:28    Předmět: Citovat
jsem na Dědka dával funglovky třmeny, lasa, atd. a stejně to nikdy nijak úchvatně nebrzdilo, zablokování zadních brzd se mi na suchu snad nikdy nepodařilo Smile Rozdíl v účinnosti ruční brzdy jsem vždycky nějaký měl, ale vždycky jsem prošel, technik mi tvrdil, že spousta aut s kotoučovou ruční brzdou má problém s rozdílem účinosti. Akorát ten mežán mi brzdí na ručku kupodivu stejně, ale jinak je to stejná nuda jako R19 s kotouči...prakticky stejné třmeny, akorát ty páky na lana jsou o něco delší...
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.12.15 22:33    Předmět: Citovat
jj vím že jsi dával nový...já to právě nechápu na pegoutu 206 jsou stejný třmeny a kola to na nich klidně blokne...tak že by byla malá páka uvnitř?...
a není někde na francouzkých/německých stránkách někdo kdo to nějak upradoval ty třmedy? třeba nějakou větší páku udělat nebo nevím...nebo třeba zjistil co se na tom uvnitř sere...
mě tak napadá jediný co by to mohlo být tak že se to nevrací zpátky úplně což by mohla dělat ta pružina nebo ty "podložky" co tam jsou...dají se vůbec sehnat někde?
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 23.12.15 22:52    Předmět: Citovat
Vztekal jsem se s brzdama na Laguně, stejnej problém! Vše vyčištěno promazáno a furt to nebrzdilo. Vzal jsem od Mirka celé brzdiče, repasy, a najednou to brzdí i se starejma lankama. Podle mě nefungujou samostavy!
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 24.12.15 10:25    Předmět: Citovat
Taky mě ta ručka nějak extra nejde. Max ti poradím udělej si tam nějakou větší podložku na to táhlo co de od ruční brzdy a zkus to víc přitáhnout. já sem si dělal nový rovnou z delším závitem Smile
http://sob007.rajce.idnes.cz/Sezona_2013/#DSC00186.jpg
Renault 19 16V cabrio ph1
Naposledy upravil sob007 dne 24.12.15 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 3
