Zaslal: 02.01.09 13:33 Předmět: bzučák |
takže, nastartuju, pustím stěrače přední vše OK, ted to samé chci udělat se zadním okně najednou se v za pulkou stěrač sekne a už nejede, tak si řeknu zrada a neřeším to, ale když rožnu světla tak začne pískat bzučák u pojistek(který má pískat když vytáhnu ze spínačky klíček a nechám rosvíceno) tak se ptám co tam odešlo že ten bzučák furt jede?
zadní stěrač už nejede vubec  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
kubles
Zaslal: 02.01.09 13:57 Předmět: |
no a neodesel ti některej z těch spinaču ve dvercach ? _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 02.01.09 14:04 Předmět: |
kubles napsal: | no a neodesel ti některej z těch spinaču ve dvercach ? |
tam namám ani jeden
asi mi mužeš schovat motorek zadního stěrače  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 03.01.09 08:56 Předmět: |
neví někdo na co je ten bzučák napojený, že těd pracuje přesně naopak? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 03.01.09 09:35 Předmět: |
no asi na ty dveřní spínače,který tam nemáš... ..jak to že je tam nemáš ...to byla nějaká social edišn,nebo zase nějakej chytrák,kterej je vymontoval  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
vasek.barta
Založen: 19.6.2008 Příspěvky: 372 Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
Zaslal: 03.01.09 09:52 Předmět: |
Bzučák byvá nejčasteji napojen na světla a na zapnuty klíček. funguje to tyk že když maš zaplej klíček a světla tak na oba vývody bzučáku jde kladný pol (+), jakmile klíček vypneš tak na jeden vstup se přes žárovku dobíjení dostane záporný pol (-). tudíž když je to takhle zapojené tak nemusí být ani jeden dveřní spínač, a myslim ze je to i lepsi protoze pri kazdém otevření dveří to neřve. _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.01.09 09:57 Předmět: |
goreff napsal: | no asi na ty dveřní spínače,který tam nemáš... ..jak to že je tam nemáš ...to byla nějaká social edišn,nebo zase nějakej chytrák,kterej je vymontoval  |
no ale nechapu že doted to fungovalo bezproblemu,
vypl jsem zapalování a nechal rozvíceno tak to začalo bzučet bez ohledu na otevírání dveří
ted to funguje tak že zapnu zapalování, rožnu a začne bzučet
ví někdo na jakém principu funguje ten bzučák, jeslti ho něco spíná nebo
má nejaký spínač v sobě  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
vasek.barta
Zaslal: 03.01.09 10:05 Předmět: |
vždyt jesem ti to psal, pracuje jako žárovka, kdyz na oba konce privees + tak nesviti musi mit + a -
Mrkni se na pojistky treba to ma nejakou souvisvost s tim steracem. _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 03.01.09 10:51 Předmět: |
vasek.barta napsal: | vždyt jesem ti to psal, pracuje jako žárovka, kdyz na oba konce privees + tak nesviti musi mit + a -
Mrkni se na pojistky treba to ma nejakou souvisvost s tim steracem. |
ok ja to skusim omrknout(já než napsal přispěvek tak ty jsi byl rychlejší ) _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 05.01.09 11:20 Předmět: |
vyřešeno měl jsem čas o víkendu na to kouknout a závadu jsem odstranil
spálená pojistka od stěrače a vše funguje jak má
eště že to byla taká banalita  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 05.01.09 11:47 Předmět: |
mirek napsal: | a k tomu přestal i ten bzučák? lol ať žijou elektrikáři renault  |
jojo  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Lanex
Zaslal: 06.01.09 12:53 Předmět: Re: bzučák |
tutman napsal: | takže, nastartuju, pustím stěrače přední vše OK, ted to samé chci udělat se zadním okně najednou se v za pulkou stěrač sekne a už nejede, tak si řeknu zrada a neřeším to, ale když rožnu světla tak začne pískat bzučák u pojistek(který má pískat když vytáhnu ze spínačky klíček a nechám rosvíceno) tak se ptám co tam odešlo že ten bzučák furt jede?
zadní stěrač už nejede vubec  |
Zkontroluj si pojistky. |
Zaslal: 06.01.09 13:14 Předmět: Re: bzučák |
Lanex napsal: | tutman napsal: | takže, nastartuju, pustím stěrače přední vše OK, ted to samé chci udělat se zadním okně najednou se v za pulkou stěrač sekne a už nejede, tak si řeknu zrada a neřeším to, ale když rožnu světla tak začne pískat bzučák u pojistek(který má pískat když vytáhnu ze spínačky klíček a nechám rosvíceno) tak se ptám co tam odešlo že ten bzučák furt jede?
blesku  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
