Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 123 Bydliště - POVINNÉ *: Litovel, Novosady 551, 784 01
Zaslal: 04.01.09 20:01 Předmět: ložiska ventilátoru??? |
Pánové když mám zapnuté topení, tak asi po 10km začne ventilátor v topení rablovat, je to jako kdyby ložiska v háji. Na topení to nemá žádnej vliv. To valí jako kráva... Jen se chci zeptat když to budu chtít promazat jaká je to práce dostat se k tomu ventilátoru? Je to velkej problém... Máte zkušenosti? |
Zaslal: 04.01.09 20:19 Předmět: Re: ložiska ventilátoru??? |
Lukáš Dopita napsal: | Pánové když mám zapnuté topení, tak asi po 10km začne ventilátor v topení rablovat, je to jako kdyby ložiska v háji. Na topení to nemá žádnej vliv. To valí jako kráva... Jen se chci zeptat když to budu chtít promazat jaká je to práce dostat se k tomu ventilátoru? Je to velkej problém... Máte zkušenosti? |
práce na deset minut... vyndáš baterku, ty plasty nad ní, pak na druhý straně, a samotnej ventilátor drží na dvou šroubech... pak se musí správně natočit a je venku... |
Lukáš Dopita
Zaslal: 04.01.09 20:22 Předmět: |
wow!!! No vidíš !!! Já tochtěl dělat s opačné strany! Kuva to jsem si oddechl. Myslíš že to stačí to ložisko máznout nebo to bude chtít vyměnit. |
Lukáš Dopita
Zaslal: 04.01.09 21:54 Předmět: |
Kuva drát |
Zaslal: 04.01.09 21:56 Předmět: |
Lukáš Dopita napsal: | wow!!! No vidíš !!! Já tochtěl dělat s opačné strany! Kuva to jsem si oddechl. Myslíš že to stačí to ložisko máznout nebo to bude chtít vyměnit. |
no to uvidíš... zkusíš to namazat, a když to nepomůže... |
masar
Založen: 28.7.2011 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 08.04.12 17:34 Předmět: |
Když pustím topení, tak začne "rachtat" - v interiéru je to zvuk jako bych strčil cár papíru do větráku, kde mám hledat problém - ve ventilátoru pod kapotou  |
Zaslal: 08.04.12 17:51 Předmět: |
nejspíš se do ventilátoru dostalo listí nebo podobný bordel _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
masar
Zaslal: 08.04.12 18:30 Předmět: |
Zkusím se na to zítra podívat, zatím díky  |
Zaslal: 09.04.12 07:44 Předmět: |
mě když tam vlítnul bordel, tak se spálila tepelná pojistka v pouzdře s předřazenejma odporama na regulaci rychlosti, větrák nešel ani zapnout...takže bych to co nejdřív zkouknul a případně vyčistil _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
andrewdie
Zaslal: 09.04.12 07:53 Předmět: |
masar napsal: | Když pustím topení, tak začne "rachtat" - v interiéru je to zvuk jako bych strčil cár papíru do větráku, kde mám hledat problém - ve ventilátoru pod kapotou  |
ja to riesim tak, ze pustim vetrak naplny kotol a secko listie mi vyleti do kabiny (robota na 3sekundy) _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 10.04.12 08:20 Předmět: |
přesně tak, jednou mi tam vlezlo listí, pustil jsem větrák na 3, zbaštil pár kusů lístků a bylo to... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
