MOTOR CUKÁ
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 04.01.09 17:21    Předmět: MOTOR CUKÁ Citovat
Ahoj lidi,už jsem tu psal před nějakou dobou.Stále mi cuká motor,při každé jízdě,když ale zastavím jednou nebo dvakrát,nechám to chvili vypnutý tak pak jede.Včera cukl ale tak pořádně že sem myslel že vyletím i s volantem ven.Stalo se to už někomu,To auto miluju ale dokud to nebude spravený tak s ním nejedu.......Ví někdo o nějakém domácím servise kolem Ostravy?.......Vidím to na delší dobu v garáži Sad
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 04.01.09 17:25    Předmět: Citovat
Jinak svíčký nové,palec rozdělovače nový,rozdělovač budu měnit v tomto týdnu.Spíš je ale problém někde hlouběji v motoru Sad
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.01.09 17:45    Předmět: Citovat
zkus vyměnit lambda sondu... mě to dělá ona...
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 04.01.09 17:52    Předmět: Citovat
kontaktuj lanina......
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 04.01.09 22:26    Předmět: Citovat
ještě víčko rozdělovače, kabely, cívku a pak teda ta lambda je reálná...
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 04.01.09 23:00    Předmět: Citovat
Pokud si nebyl na diagnostice tak bych ji co nejdrive udelal, takhle muzes vymenit pulku veci a pak se zjistilo, ze je to jen nejaka malickost...
R19 Chamade 16S
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 05.01.09 07:46    Předmět: Citovat
Mercury napsal:
Mně diagnostika ukazuje, že je vše OK - ale při mírně zahřátém motoru a sundání nohy z plynu (brzdím motorem) škube, jak nějakýmu začátečníkovi. Údajně to děla EGR ventil, přístup je k němu na dvě věci, tak to neřeším a včas vymáčknu spojku Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.01.09 08:18    Předmět: Citovat
diagnostiku bych ve chvíli, kdy víš, co by to mohlo dělat bych moc neřešil...
další věc je, že nevím nevím, jestli Ti diagnostika řekne třeba, že je jeden kábl v hajzlu... Wink
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.09 10:49    Předmět: Citovat
Asi takhle.....Dělá to vždy když to déle stojí to znemená přes noc nebo aspoň tak 2hodky,nastartuju nechám zahřát a jedu,po pár km začne cukat tak zastavím vypnu motor a po pár minutách zkusím znovu nastartovat,stává se mi ale že jak zkouším nastartovat tak hned jak nastartuji,otáčky jako kdyby nevyletěly dost nahoru,kontrolka oleje taky moc nejde nahoru a motor cvaká jak traktor,takže třeba stojím a až na potřetí nastartuji správně,poznám to už podle toho zvuku motoru při startu......a teď se mi stává že teda zastavím,pak to jede a ještě jednou to pak začne cukat tak až po druhém vypnutí motoru to jede
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 05.01.09 10:56    Předmět: Citovat
Voda v bengalu....
PříspěvekZaslal: 05.01.09 11:25    Předmět: Citovat
MortE napsal:
kabel v hajzlu sem dneska jeste nemel :-D ale...kabel v hajzlu ti to to ukaze jen kdyz si na nej napichnes signal
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.09 15:21    Předmět: Citovat
opetovne mam problemek...tedka kdyz zaclo mrznout tak motor bez problemu nastartuje jenze po cca 2 minutkach zahrivani spadnou otacky na 600 a jede to na tri hrnky tak pridam plyn tak to vubec nereaguje az po chvilce a takhle me to dela cca po uplne zahratej motor jak kdy...nema nekdo napad me prijde jako by tam nesla jiskra takze (svicky,kabliky atd..) tot ma uvaha
1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!!
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.09 16:07    Předmět: Citovat
možna voda ve svíčkovych kanalech,nebo jak to napsat Smile vyfukaš kompresorem.
metaxacz
Založen: 27.1.2008
PříspěvekZaslal: 05.01.09 17:50    Předmět: Citovat
A VIS ZE JE TO ASI TIM PTZ KDYZ I PRES LETO PRSI VYTRVALEH TAK SE TO OBJEVI...MNO UVIDIM
PříspěvekZaslal: 05.01.09 22:54    Předmět: Citovat
Co takle volobežnej moturek zkoušel si dat jinej?
Strana 1 z 4
