Zaslal: 04.01.09 14:10 Předmět: |
Proč by ti to mělo zku*vit motor ???? Četl jsi jak to dělá ? S motorem to nemá nic společnýho. Já než bych měnil radiátor tak bych napřed tohle zkusil, ale né kyselinou ale rozpouštědlem vodního kamene. Ten se prodává v každé drogerii buď pro pračky a nebo pro várné konvice. Po aplikaci pořádně propláchnout čistou vodou, pak teprve zapojit z5 hadice radiátoru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Scenic10
Založen: 7.3.2008 Příspěvky: 28 Bydliště - POVINNÉ *: Litovel
Zaslal: 04.01.09 14:35 Předmět: |
Proč by to mělo kurvit motor ,když to děláš pouze přes hadice který odpojíš a ty vedou jenom do toho radiátoru.Potom to propláchneš voudou tak nevím co na tom má vliv nějakej motor to je pičovina co tady píšeš.To raději udělám takhle než to celý rozdělávat.A co jsem to kde komu dělal tak to vždy fungovalo. |
Zaslal: 04.01.09 17:50 Předmět: |
jarda napsal: | Proč by ti to mělo zku*vit motor ???? Četl jsi jak to dělá ? S motorem to nemá nic společnýho. Já než bych měnil radiátor tak bych napřed tohle zkusil, ale né kyselinou ale rozpouštědlem vodního kamene. Ten se prodává v každé drogerii buď pro pračky a nebo pro várné konvice. Po aplikaci pořádně propláchnout čistou vodou, pak teprve zapojit z5 hadice radiátoru. |
a nebo kyselinou citronovou ta je jeste levnejsi a je obsazena v tech pripravcich _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
StyflerZ1
Zaslal: 04.01.09 21:05 Předmět: |
jo to je sice pavda, ale jelikoz kyseliny rozleptavaji, a narusuji na molekularni bazi takrka vse co snimi prijde do styku. takze jetli to odstrani vodni kamen a usazeniny rzi... tak to taky mezi tim odstranovanim narusti taky hladky povrch tech trubek a tudiz se tam bude opetovne usazovat ten kal a rez a to rychleji... . takze vyplachujte a vyplachujte a vyplachujte.... ale ti chytrejsi to rovnou vymeni a maj pokoj a nemusi se trepat na dalsi vyplachy... a taky si schvalne spocitejte straceny cas vyplachama a porovnejte s vymenou... " zas tak hrozny to neni"... ale kdo chce kam pomozmemu tam  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Scenic10
Zaslal: 05.01.09 21:14 Předmět: |
Já už to tady vzdávám někomumu něco radit.Tady slyším názory jiných ,každý má právo na svůj názor ,ale tohle už nedám.Chladiče bývají vyrobeny většinou z mědi a slitiny hliníku.Měd ta vydrží strašně moc ten hliník o něco míň.Ale tohle je snad nějvětší blud co jsem slyšel.Jestě za mnou nepřišel nikdo komu jsem to dělal,že mu to zase nejde.A to mě hřeje víc ,než tady ty rejpaly.  |
StyflerZ1
Zaslal: 05.01.09 21:57 Předmět: |
nebylo to mysleny na tu kyselinu citronovou, ale na tu solnou ona je totiz trosicku silnejsi bordel... a taky sam pises, ze hrozi poskozeni, nechci videt ten vymenik po takovym tretim proplachu az to jednou praskne na nohy to bude koupanicko
a jak jsem jiz psal nova vec je nova vec... latat ut starou se moc nevyplati
porad jsem v uvedomeni, ze se ti jedna o pomoc ostatnim, ale kazdej nema tolik zkusenosti jako ty, jak zachazet s kyselinami.. vono staci, kdyz se toho jenom nekdo nadejcha....
a ta vymena je preci jenom mensi risk... a stoji za to...  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Grunt
Zaslal: 01.02.09 11:51 Předmět: |
dam to sem nevim kam s tim... tohle mi prislo na dotaz k radiatoru za 750 na aukru: Dobrý večer, díl je dodáván pod referenčním číslem Renault 7701204680, 7701034551 a 7701033457. Výrobce se v jednotlivých dodávkách liší (Ordonez, Nissens,...). Na zboží je vystaven daňový doklad od plátce DPH, standartní záruka je samozřejmostí.
mam ho vzit nebo radsi valeo?? _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 01.02.09 12:27 Předmět: |
Já mám ten levnej radiátor za 748,- a zatim si neztěžuju. Topít to pořádně a to je hlavní. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Grunt
MortE Moderátor
Zaslal: 08.02.09 13:53 Předmět: |
ve skutečnosti je úplně na nic...kór o 16v je tam velký kulový... _________________
miko
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 18.02.09 23:16 Předmět: |
Tak jsem taky řešil slabý výkon topení a po přečtení tohoto fóra jsem to zkusil s tou kyselinou solnou. Sice jsem to psichicky nevydržel a nenechal jsem ji ve výměníku doporučované až 3 hod, ale jen asi 2 hod. (Ono to byl docela děsivý pohled, jak se z toho kouřilo...). Ale i tak to pomohlo náramně až jsem se divil. Nebylo třeba nic vymontovávat, bylo to levné a konečně je TEPLO!!!
díky za rady, Scenic10. |
Scenic10
Zaslal: 19.02.09 17:37 Předmět: |
Miko přeji hodně tepla a ať ti topí k tvé spokojenosti.  |
martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 10.04.09 14:24 Předmět: |
Zdravím. Čítam Vaše názory, a mne to tiež moc nehreje. Napadlo ma, čo tak Calgon vliať do vody, a nechať tak trebárs týždeň, čo by to spravilo ?  |
Rencek RT
Zaslal: 24.10.09 14:44 Předmět: |
tak ahoj všem muj problem je tež v topení nebo nevím kde jednou sem i stalo že sem měl prdlou hadicu a vytekla mi všecka kapalina no tak se ptám jestli to muže být zavzdušněný sem tam dolil jen destilku nopro zatím tak mi kdyžtak poradte jestli to mám ovzdušnit či ne či je něco jiného v nepořádku a tak trošku to topí ale je to nic moc:-)ale ruku na tom v poho udržím :-)díky za rady a sem tak trošku laik díky :-)všem _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
