Zaslal: 27.11.07 19:56 Předmět: |
no zalezi co je to za draty aby z nich nebylo napojene pul auta pokud to sou originaly a ne nejake dodelavane _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.11.07 20:30 Předmět: |
Jo a jinak, zálohovací baterie pro sirénu je u dobrých alarmů (nejen auto) přímo v siréně. Z prostého důvodu: když zloděj ucvakne sirénu aby neřvala tak vona právě začne řvát na svoji baterii. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 27.11.07 20:40 Předmět: |
jarda napsal: | Jo a jinak, zálohovací baterie pro sirénu je u dobrých alarmů (nejen auto) přímo v siréně. Z prostého důvodu: když zloděj ucvakne sirénu aby neřvala tak vona právě začne řvát na svoji baterii. |
JJ přesně ja říka jarda teď to budem dělat v dílnách už se na to vyloženě těšim  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
sikec
Zaslal: 27.11.07 21:12 Předmět: |
To jarda: no...jíá ten odběr samozřejmě měřil (nechal jsem minus zapojene a měřil ty dva červené - je to v nich). Blbý je že ty dva red jsou spojené do jedné svorky...vy to tak ostatní nemáte? Někdo tu psal, že pokud de černej do startéru, tak ty červený musí jít k e spínačcce - nebo pojistkám. Mám pocit, že to bude v tom alarmu...stejně mi ted nefungue ten dálkáč, alarm se vypíná a zapíná jen dálkáčem, takže ho nepotřebuju. Takzkusim odpojit tu sirenu a uvidime ...diky |
Zaslal: 27.11.07 22:00 Předmět: |
Ta siréna to brát nebude, ale po drátech od ní dojdeš k alarmu. Zkus kolik ten má odběr. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 27.11.07 22:02 Předmět: |
to jarda:jako siréna ne...ale ta bateri, co může být v ní ne? Myslel jsi to tak ne? Navíc je alrm spojen s centrálem, ten bych potřeboval no...A co je stím dálkáčem, to je mi záhada uplně... |
Zaslal: 27.11.07 22:08 Předmět: |
Ta baterie to nežere, kdyby do ní teklo nepřetržitě 150mA tak by ji to rozervalo. Ten alarm ten alarm alarm arm m. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 28.11.07 06:49 Předmět: |
právě ten alarm je ted pořád vypnutej...protože se zapíná dálkáčem...takže aktivovanej alarm to nebude. Leda že by jeho klidová spotřeba (stand-by režim) byl tak velekj. Co se týče té baterie - asi bude stará, s nízkým napětím...proto se ju to furt snaží dobít větším proudem no... |
Zaslal: 28.11.07 20:37 Předmět: |
Já si myslím že rozdíl spotřeby proudu toho tvýho alarmu ve vypnutým-zapnutým stavu bude neznatelný, ale pořád velký.
Nabíjecí proud pro záložní baterii je vždy omezen nějakým odporem nebo obvodem. Proto nezáleží na stáří baterie. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 29.11.07 11:27 Předmět: |
dobře...ale pokud máš jakoukoliv bateri, která se nabíjí podle křivky napětí, tj. dokud na ní není např. 14,4 V, a je vybitá, třeba na 9 V, jde do ní větší proud....no uvidíme...diky |
lada5 Anonymní
Zaslal: 14.12.07 17:16 Předmět: klid. odběr |
Do 40mA je to únosné, více NE. |
