plc
Založen: 18.10.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 03.01.09 22:08 Předmět: problem s nabijenim autobaterie |
tak jsem par tejdnu nechal auto stat v tomhle mrazu a baterie je uplne mrtva.....dal jsem ji nabijet nabijeckou 12V-6A , nabijecka nejdriv ukazala stav 10procent po chvilce tam skocila nula a od te doby je tam uz 5h 0 procent, tak nevim jestli je baterie vhaji nebo jsem udelal neco spatne? |
StyflerZ1
Zaslal: 03.01.09 22:21 Předmět: |
rekl bych ze baterka ti odesla do olovenyho raje....
a mas tam kyselinu? kontroloval si hladinu?
jest-li nechybi destilka?
jak je stara?  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
plc
Zaslal: 03.01.09 22:24 Předmět: |
je to powerbull banner calcium, stara necele 2 roky, byla v aute bez dobiti za mrazu 14dni, po otoceni klickem jen slabe svitila kontrolka vykricniku alarm uz ani neblikal, nechal jsem ji 7 hodin aby se zahrala, pak jsem zkontorloval elektrolit a pripojil automatickou nabijecku, tam uz je ted pet hodin, nabijeck nabiji a ukazuje prubeh, bohuzel po triceti procentech a furt tam sviti nula, baterie se nijak moc nezahriva, takze to vypada ze asi ko |
StyflerZ1
Zaslal: 03.01.09 22:37 Předmět: |
plc napsal: | je to powerbull banner calcium, stara necele 2 roky, byla v aute bez dobiti za mrazu 14dni, po otoceni klickem jen slabe svitila kontrolka vykricniku alarm uz ani neblikal, nechal jsem ji 7 hodin aby se zahrala, pak jsem zkontorloval elektrolit a pripojil automatickou nabijecku, tam uz je ted pet hodin, nabijeck nabiji a ukazuje prubeh, bohuzel po triceti procentech a furt tam sviti nula, baterie se nijak moc nezahriva, takze to vypada ze asi ko | NE Jelikoz jsem dratenik tak z tebou nemohu souhlasit, tu automatickou nabijecku hod to kopriv, a sezen si nekde nejakou starou dobrou manualni, kde si musis podle nabijeciho proudu spocitat jak dlouho ji musis nabijet... a nabij ji... ver mi, auotomaticka potrebuje na aktivaci nejaky zbytkovy napeti, ketry je pres 12V a kdyz je malo toho napeti, tak se snazi nabijet opatrne jen s velmi malo napetim a to ta baterka neustoji a udela opacnej efekt... zacne se vybijet... a jakmile to zaznamena nabicecka s automatickou regulaci... tak to odpoji... a jsi vis kde.. v pici... tak tladivem do ni a dobij ji..., ale ne, sezen nekde nejakou tu starou treba po dedovi  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Scenic10
Založen: 7.3.2008 Příspěvky: 28 Bydliště - POVINNÉ *: Litovel
Zaslal: 04.01.09 12:33 Předmět: |
Dva roky stará baterka by něměla být v háji.Jenom kdyby se na ní objevila závada na desce.Sežeň si nabíječku normální žádnej automat dej to do tepla a nabíjej min.16 hodin a potom uvidíš.Když by ti začala vařit třeba po3-5 hodinách tak potom je po ní.Hlavně dolít když je potřeba. Já nabíjel i 24 hodin a poho.Jestli máš 55 Ah tak nabíjet aspoň 5A ať to má účinek. |
Zaslal: 04.01.09 14:35 Předmět: |
Scenic10 napsal: | Dva roky stará baterka by něměla být v háji.Jenom kdyby se na ní objevila závada na desce.Sežeň si nabíječku normální žádnej automat dej to do tepla a nabíjej min.16 hodin a potom uvidíš.Když by ti začala vařit třeba po3-5 hodinách tak potom je po ní.Hlavně dolít když je potřeba. Já nabíjel i 24 hodin a poho.Jestli máš 55 Ah tak nabíjet aspoň 5A ať to má účinek. | No ona by mohla začít vařit i po jedné hodině, záleží kolik je nabíječka schopna dát proudu, existují i rychlonabíječky. Tak že, do vybité baterie je třeba dodat 120% kapacity to znamená při nabíjení 1/10 kapacity nabíjet min. 12 hod. Pokud 5 článku začne bublat a 1 ne tak ji spolehlivě můžeme vyhodit protože ma 1 článek zkrat. Baterie při konci nabíjení začne více bublat, začne se zahřívat a hlavně bude mít ,,při připojené nabíječce,, cca 16,3V. Proto nabíječkou která nedává alespoň 17V baterku nikdy nenabijeme na 100%. To platí samozřejmě i o alternátoru který dává cca. 13,8V. Proto je žádoucí před zimou baterii nabít mimo auto už jen proto že s přibývajícím mrazem kapacita klesá a my jsme najednou překvapeni že musíme jet do práce busem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Lanex
Zaslal: 06.01.09 12:47 Předmět: |
jarda napsal: | Scenic10 napsal: | Dva roky stará baterka by něměla být v háji.Jenom kdyby se na ní objevila závada na desce.Sežeň si nabíječku normální žádnej automat dej to do tepla a nabíjej min.16 hodin a potom uvidíš.Když by ti začala vařit třeba po3-5 hodinách tak potom je po ní.Hlavně dolít když je potřeba. Já nabíjel i 24 hodin a poho.Jestli máš 55 Ah tak nabíjet aspoň 5A ať to má účinek. | No ona by mohla začít vařit i po jedné hodině, záleží kolik je nabíječka schopna dát proudu, existují i rychlonabíječky. Tak že, do vybité baterie je třeba dodat 120% kapacity to znamená při nabíjení 1/10 kapacity nabíjet min. 12 hod. Pokud 5 článku začne bublat a 1 ne tak ji spolehlivě můžeme vyhodit protože ma 1 článek zkrat. Baterie při konci nabíjení začne více bublat, začne se zahřívat a hlavně bude mít ,,při připojené nabíječce,, cca 16,3V. Proto nabíječkou která nedává alespoň 17V baterku nikdy nenabijeme na 100%. To platí samozřejmě i o alternátoru který dává cca. 13,8V. Proto je žádoucí před zimou baterii nabít mimo auto už jen proto že s přibývajícím mrazem kapacita klesá a my jsme najednou překvapeni že musíme jet do práce busem. |
To jsou nějaký divný počty tohleto... |
plc
Zaslal: 06.01.09 20:49 Předmět: |
kdyz stim ted par dni nepojedu tak aby baterka neexla, staci odpojit pouze zaporny pol, nebo musim i ten kladnej? |
vasek.barta
Založen: 19.6.2008 Příspěvky: 372 Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
plc
Zaslal: 06.01.09 21:05 Předmět: |
jojo tu presne mam:) neni spatna ale vychlemstne se jako ostatni, navic kdyz mas alarm atd... |
Zaslal: 06.01.09 21:27 Předmět: |
nj ale tahle nova musi i v tehlech mrazech nastartovat jak prd... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
plc
Zaslal: 06.01.09 21:53 Předmět: |
nova asi jo.... |
StyflerZ1
Zaslal: 06.01.09 21:56 Předmět: |
` nevypada spatne , ale podle me... co nejvetsi co tam narves a neco jako varta silver .., a nebo tak neco..., jasne je to penezich... . porad plati ze kvalita a spolehlivost se musi platit.. ta banerka ti chvily bude slapat, ale v tech mrazech co tam ted mate... no videl bych to... za nejakej ten tejden pro jistotu nabit... ovsem jako kazdou v tom pocasi...  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 06.01.09 22:09 Předmět: |
z te znacky bych nemel strach mam dva roky starou baterku obycejna starline a startovani i v tehle mrazech bez problemu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
