zidd
Založen: 4.12.2008 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 03.01.09 17:04 Předmět: Motor neche naskočit |
Zdrawim už poslední dobu se mi stáva že starter neotočí s motorem baterka je téměř nová. nevíte co s tim???? prosim? předem děkuji za odpověd.
jinak mam Renault 19 X53 1.9TD 47KW |
Zaslal: 03.01.09 17:11 Předmět: |
že je téměř nová neznamená že musí bejt nabitá... zkoušel si jí změřit? |
zidd
Zaslal: 03.01.09 17:12 Předmět: |
Ufas napsal: | že je téměř nová neznamená že musí bejt nabitá... zkoušel si jí změřit? |
nene nezkoušel nemam kde ji změřit. |
Zaslal: 03.01.09 17:14 Předmět: |
a máš jí aspoň kde nabít?  |
zidd
Zaslal: 03.01.09 17:16 Předmět: |
Ufas napsal: | a máš jí aspoň kde nabít?  |
no to mám... a to sem zapomněl říct já už sem to jendou nabíjel protože mi to udělalo tak sem si myslel že to bude ta batekra tak sem jí nabil a tejden v pohodě a ted to dělá zase.... |
Zaslal: 03.01.09 17:22 Předmět: |
nabij si znova baterku a pri te prilezitosti si zmer dobijeni...
a uvidis zda je zavada v dobijeni nebo ve starteru _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
zidd
Zaslal: 03.01.09 17:25 Předmět: |
člověk od kterýho sem to kupoval tak řikal že jeslti mi tohle bude dělat tak nekdě u motoru je něco čim se ten motor roztočí nebo ho nějak popožene... je možný že tam fakt něco takovýho je? |
zidd
Zaslal: 03.01.09 17:36 Předmět: |
goreff napsal: | tak to bude asi startovací klika  |
tušil sem že to tady někdo pronese:D fajn no..... znamej mi řikal ze to muze bejt i naftou že je zamrzlá..... |
Zaslal: 03.01.09 17:45 Předmět: |
jak ti tu radily,především dobít baterku,pak uvidíš co dál...žhavení,startér,který se u tohodle auta posere dřív nebo později,ukostření motoru, kontakty na baterce...naftu, pokud kupuješ normálně u pumpy, tak by neměl být problém se zamrznutím... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lanex
Zaslal: 06.01.09 13:14 Předmět: |
goreff napsal: | jak ti tu radily,především dobít baterku,pak uvidíš co dál...žhavení,startér,který se u tohodle auta posere dřív nebo později,ukostření motoru, kontakty na baterce...naftu, pokud kupuješ normálně u pumpy, tak by neměl být problém se zamrznutím... |
no jestli mu netočí starter, žhavení bych vypustil  |
Zaslal: 06.01.09 16:33 Předmět: |
Lanex napsal: | goreff napsal: | jak ti tu radily,především dobít baterku,pak uvidíš co dál...žhavení,startér,který se u tohodle auta posere dřív nebo později,ukostření motoru, kontakty na baterce...naftu, pokud kupuješ normálně u pumpy, tak by neměl být problém se zamrznutím... |
no jestli mu netočí starter, žhavení bych vypustil  | možná jsem to měl napsat v opačném pořadí  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Jcb
Založen: 13.3.2008 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 09.01.09 19:28 Předmět: |
Měl jsem podobný problém , u mě to byl startér. Nové vynutí mě přišlo na 2000,- |
