Zaslal: 02.01.09 15:24 Předmět: Ukazatel teploty |
Takže mám další problém s 16V.Nefunguje mi teploměr a zajímalo by mě jak se pozná jestli je špatné čidlo nebo budík.Popř kde to čidlo na motoru najdu.měl bych tip že je to jedno z těch dvou čidel na hlavě ze strany od převodovky ale netuším který... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.01.09 20:34 Předmět: |
Tak jsem vařil a měřil čidlo a tváří se,že je OK.Takže chyba bude nejspíš v budíku.Dá se vyměnit teploměr sólo nebo musím celý budíky?Mám palubák... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
zvady
Zaslal: 14.01.09 20:43 Předmět: |
Poteboval by som číslo tohto čidla na diesel motor F8Q a kde ho nájdem? (najlepšie obrazok)díky |
Zaslal: 14.01.09 20:49 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Tak jsem vařil a měřil čidlo a tváří se,že je OK.Takže chyba bude nejspíš v budíku.Dá se vyměnit teploměr sólo nebo musím celý budíky?Mám palubák... | Dá se vyměnit jen teploměr,ale pochybuju že odešel. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
