šílenej max
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Hostinné
Zaslal: 02.12.08 22:25 Předmět: šotek v motoru F3p |
tak chci se sváma podělit o takovou zkušenost že lidi sou a budou svině,mám své 2 miláčky ventila a renaulta 9,v 9 jsem předelal motor na F3P(motor koupen od Maverika),hrozná práce a motor pořád né a né běžet,když chytil tak se rozeběhnul začal houpat jako pr... a pořád chcípal ,dalo se s tím jet pouze s vytaženým lankem plynu aby houpal kolem 1400ot. po výměně pal.čerpadla,teplotního čidla,kabelů,výčka rozdělovače,palce,potenciometru,vstřiku,řídící jednotky atd. no prostě úplně všeho.Nikdo na to nemohl přijít,dnes jsem se dostal k výměně kompletního vstřiku se sáním a ejhle průměr škrtící klapky co byl namontován na motoru je 32mm a ten co přišel originální z motoru F3P je 39mm,proběhla výměna a je to kupodivu v pořádku po půl roce,napádámě jedině že tam bylo vstřikování snad ze 1400cm nebo nevim pohledově jsou úplně stejný,že by to Maverik nevěděl když mě tvrdil že to normálně jezdilo no nevim. |
tandasek
Zaslal: 04.12.08 10:01 Předmět: |
kolika kw-ovej motor to je? _________________
pivinek
duri_svk
Zaslal: 02.01.09 14:06 Předmět: |
.... F3P je 65kW jednobod _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
bigi
Zaslal: 02.01.09 14:08 Předmět: |
duri_svk napsal: | .... F3P je 65kW jednobod |
F3P je i 81kW čtyřbod  |
duri_svk
Zaslal: 02.01.09 14:10 Předmět: |
bigi napsal: | duri_svk napsal: | .... F3P je 65kW jednobod |
jasnacka ! lenze šílenej max tam ma ten jednobod tudis 65 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
bigi
Zaslal: 02.01.09 14:13 Předmět: |
duri_svk napsal: | bigi napsal: | duri_svk napsal: | .... F3P je 65kW jednobod |
jasnacka ! lenze šílenej max tam ma ten jednobod tudis 65 |
ale to tam nikde nepíše, ne? |
duri_svk
Zaslal: 02.01.09 14:16 Předmět: |
ja viem ze nepise ale mam v garazi rozobraty motor F3P 65kW a co to s neho uz chyba a šílenej max vie kde sa to nachadza. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
bigi
Zaslal: 02.01.09 14:17 Předmět: |
duri_svk napsal: | ja viem ze nepise ale mam v garazi rozobraty motor F3P 65kW a co to s neho uz chyba a šílenej max vie kde sa to nachadza. |
aha, tak to pak jo |
Zaslal: 02.01.09 15:48 Předmět: |
tak třeba tam měl klapku z 54kw, to je taky jednobod, co já vím jakej to má průměr?? _________________
šílenej max
Zaslal: 04.01.09 21:25 Předmět: |
je to F3P 65kw 1bod,a díky duri_svk jsem přišel na ten problém |
