KristensenJ
Zaslal: 12.12.07 20:03 Předmět: KAT |
Tak já nevim, mám holou trubku dozadu, na konci seriovej tlumič, a pořád přemýšlím nad vyhozením KATu (ne vykucháním ale záměnou za trubku) Má to cenu? |
Zaslal: 12.12.07 20:06 Předmět: Re: KAT |
KristensenJ napsal: | Tak já nevim, mám holou trubku dozadu, na konci seriovej tlumič, a pořád přemýšlím nad vyhozením KATu (ne vykucháním ale záměnou za trubku) Má to cenu? | no nekdo si to pochvaluje....a dat tam treba rezonator jako atrapu katu co se prodava abys nemel na emisich problem....urychluje to odchod splodin...takze se to mozna vyplati....to bude mit vyndany hodne lidi....takze nazoru na to bude dost....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
KristensenJ
Zaslal: 12.12.07 20:08 Předmět: |
o emise nejde, to problem není a já tam nechci nic navíc žádnej rezonátor nic, jen trubku dozadu a na konci maximálně průchozí tlumič. |
Zaslal: 12.12.07 20:11 Předmět: |
KristensenJ napsal: | o emise nejde, to problem není a já tam nechci nic navíc žádnej rezonátor nic, jen trubku dozadu a na konci maximálně průchozí tlumič. | no vsak rezonator je skoro jen trubka....no skoro......a ten by na spotrebu nemel mit zadnej vliv a jenom to este prej urychluje ten odvod...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
britva
Zaslal: 12.12.07 20:15 Předmět: |
Ak ti nevadi hluk, tak ho vyhod, pokial nie je zapchaty, rozpadnuty atd. by som ho tam nechal, narast vykonu je diskutabilny. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Vítek
Zaslal: 12.12.07 20:16 Předmět: |
no ale co jsem slysel par lidem klesl vykon a zaclo to brat jednotka je nastavena totiz na vystupni odpor hodne vadi kdyz je lambda za katalizatorem! ale jak to ma 16v opravdu nevim |
britva
Zaslal: 12.12.07 20:24 Předmět: |
rezonator moze trocha zmenit charakter zvuku, ale utlmi velky kulovy _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 12.12.07 21:29 Předmět: |
vyhod kat i stredovej tlumic a dej laděný cistopruchodny koncak.. ja to takhle mam a premyslel jsem ze tam dam rezonator ale kaslu nato.. nekde jsem se tu ptal jak to je.. a jestli chces vykon tak bys musel zvetsit prumer trubek uz od svodu az ke konci vyfuku..
normalne to vykuchej.. kdyz jsem to vykuchal tak to slo fakt znat na vykonu ale i na spotrebe.. predtim sem mel cca 8,5 ted tech 9,5l se vlezu.. mno jeste nez jezdil... ted delam go komplet auta.. fakt vykuchej a cistopruchodny i koncak.. a ma to i peknej zvuk  |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 13.12.07 08:00 Předmět: |
Měl jsem na neboštíkoj Běloušoj těsně před smrtí trubku 55cm od předu až dozadu a tam jen průchozí tlumič... randál jaxviňa... dole líný nahoře živější, spotřeba stejná jako před tím....
Zvuk dobrej ale dost hlasitej... šel z toho mráz po zádech
Jinak ted mám komplet serii a jede to možná i líp... dole úžasnej krouťák nahoře to není taková raketa ale na normál ježdění super....  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 13.12.07 15:01 Předmět: |
vyhodil sem kat, začolo to docela řvat a smrdět, místo katu jsem dal imitaci "rezonátor se vzhledem katu" a je to stejně hlučný jako s tím katem, ale jestli to jede huř či líp to bych neřek, spíš stejně _________________
nemesis Anonymní
Zaslal: 15.12.07 11:19 Předmět: |
Jaký průměr by měla mit trubka a jakou délku na motor 55kW? |
Sarnis
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 162 Bydliště - POVINNÉ *: Krnov
Zaslal: 15.12.07 23:35 Předmět: |
Boris napsal: | Měl jsem na neboštíkoj Běloušoj těsně před smrtí trubku 55cm od předu až dozadu a tam jen průchozí tlumič... randál jaxviňa... dole líný nahoře živější, spotřeba stejná jako před tím....
Jinak ted mám komplet serii a jede to možná i líp... dole úžasnej krouťák nahoře to není taková raketa ale na normál ježdění super....  | Tak to s tebou plně souhlasím,ja to měl v obou případech úplně stejné _________________ http://sarnis.rajce.idnes.cz/ |
Vítek
Zaslal: 11.02.08 19:27 Předmět: |
jojo ja to mam 1,4 s katem nema stredni tlumic jinak ten stred ke stejnej padne tam krasne |
Zaslal: 11.02.08 19:48 Předmět: |
je diky tak sem si hned zlepšil náladu esi to vyjde tak to tam příští tejden dám ale nevím esi mám nechta kat nebo taky pryč a místo koncovýho tlumiče chci dát průchozí tlumič ale to až pozdějc až budou love :-) _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
