Svařování
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.12.08 15:59    Předmět: Svařování Citovat
Čauec potřebuju něco svařit na 16V a potřeboval bych poradit co všechno odpojit.Takže baterka je jasná,ale při čtení jak na to jsem narazil na odstavec ve kterým se psalo,že u vozidel vybavených systémem ABS se musí ABSo odpojit a že ABSo se odpojuje pouze při zapnutém zapalování,tak jsem z toho poněkud zmatený...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 27.12.08 18:48    Předmět: Citovat
já když navařoval práh novej tak jsem jen odpojil baterku... na ŘJ + ŘJ-ABS jsem nešahl frčí
GooFy
Založen: 7.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město and Metují
PříspěvekZaslal: 27.12.08 19:38    Předmět: No ? Citovat
Odpojit baterku to jo pak ještě počítač pokud ho tam máš jinak by ho to mohlo rozhodit a to je vše. Některý počítače nic neudělají když je máš zaplí při svařovaní ale u těch novjejších aut to je jistota že stím nic neuděláš. Smile
PříspěvekZaslal: 28.12.08 11:48    Předmět: Citovat
celej ten Bendix systém je připojen přímo na baterku,takže když odpojíš baterku tak aj to ABS a úplně všechno Laughing
GooFy
Založen: 7.12.2008
PříspěvekZaslal: 29.12.08 00:22    Předmět: jj Citovat
Ale když chytá kostru tak to muže pak odejít ten počítač tak proto ho raději odpojovat
PříspěvekZaslal: 29.12.08 10:52    Předmět: Citovat
Shocked co řešíte?? stčí odpojit kostru z baterky a můžeš i plus, jinak to s ničím nic neudělá až na dobýjecí relé na altíku nebo diody, pokud necháš baterku připojenou Wink
PříspěvekZaslal: 29.12.08 10:53    Předmět: Citovat
no jistěěě Wink
PříspěvekZaslal: 29.12.08 15:01    Předmět: Citovat
svařoval sem tak celý den a auto jezdí brzdí .. to je jako důkaz málo nebo co? Rolling Eyes
hanzi
PříspěvekZaslal: 30.12.08 11:16    Předmět: Citovat
no ono to i dost casto prezije i kdyz se nic neodpojuje, ale to riziko tam je
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 30.12.08 12:43    Předmět: Citovat
Jenže to je jen při elektrickým svařování ne? plynovým to taky vadí? ale je fakt, že jistota je jistota....poučte mě Embarassed
PříspěvekZaslal: 30.12.08 13:06    Předmět: Citovat
reezy napsal:
voe, svarovani plamenem se uz temer nepouziva... to tak spis na nahrati neceho (treba kdyz se meni motor fa a sade a musis prehodit venec na setrvaku, tak na nahrati..) a COcko mas tez elektriku...!
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 30.12.08 13:38    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
No tak se hned nečerti Very Happy tak to potom je mi vysvětleno Wink když elektricky, tak jedině odpojit
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.01.09 15:09    Předmět: Citovat
Takže o ABSo už strach nemám,ale co ten palubní počítač?Ten se odpojí jak?Radši se blbě zeptám než být chytrej a něco zkurvit?
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 02.01.09 15:25    Předmět: Citovat
Vařil sem neco na aute tak 1000x a odpojuju jen - a nikdy žadnej problem.
PříspěvekZaslal: 02.01.09 21:38    Předmět: Citovat
dokonce jsem jednou potřebovl udělat v kufru pro SW kostru tak jsem bodnul matku na podlahu bez odpojeni čehokoliv a všechno v poho Laughing
