winterwolf
Zaslal: 25.12.08 18:01 Předmět: Co to je ? |
Vite nekdo co to je
a proč to mam v autě když je na tom logo GM
 _________________ Lukáš
Zaslal: 25.12.08 18:05 Předmět: |
je to filrt s aktivnim uhlim ..filtruje benzinovy pary z nadrže a tendle je z 1,4 c3j _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
winterwolf
Zaslal: 25.12.08 18:11 Předmět: |
m1tv napsal: | je to filrt s aktivnim uhlim ..filtruje benzinovy pary z nadrže a tendle je z 1,4 c3j |
no vedou do toho 3 trubicky a 2 jsou od sani ta treti ani nevim kam vede
Myslim ze mam stejny typ motoru jak ty F3N
A musi ti tam byt  _________________ Lukáš
Zaslal: 25.12.08 18:18 Předmět: |
na našem je jina nadoba je plechova s dvouma vyvodama a je schovana v PP podběhu jedna hadička vede z nadrže a druha do sani a bejt tam musi jinka se ti bude nafukovat nadrž nebo tam bude podlat a bude to dělat bordel auto pojede kus a pak přestane jet  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
winterwolf
Zaslal: 25.12.08 18:22 Předmět: |
m1tv napsal: | na našem je jina nadoba je plechova s dvouma vyvodama a je schovana v PP podběhu jedna hadička vede z nadrže a druha do sani a bejt tam musi jinka se ti bude nafukovat nadrž nebo tam bude podlat a bude to dělat bordel auto pojede kus a pak přestane jet  |
no ja jsem to vyndal z myho auta
jeste na ty jedny hadicce je nejaky spinac ci co??? vedou k tomu jeste 2 dratky...
Otazka : kdyz propojim jen ty hadice bez ty nadoby  _________________ Lukáš
Zaslal: 25.12.08 19:17 Předmět: |
ten ventil je tam na to aby to nesalo furt ale jak řikam todle ma bejt jen na 1,4 na f3n to neni sežen tu origo, když spojiš ty hadičky tak to taky muže dělat bordel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
winterwolf
Zaslal: 25.12.08 19:29 Předmět: |
m1tv napsal: | ten ventil je tam na to aby to nesalo furt ale jak řikam todle ma bejt jen na 1,4 na f3n to neni sežen tu origo, když spojiš ty hadičky tak to taky muže dělat bordel |
Ok nahodou fotku toho co tam mam dat nemas  _________________ Lukáš
Zaslal: 26.12.08 11:13 Předmět: |
na 16V to taky nemam  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.12.08 11:59 Předmět: |
víš to jistě ...vypadá to úplně jinak,je to před předním ,pravým kolem,když sundáš plastovej podběh(většina už ani nemá),tak tam by to mělo bejt ...ale vlastně ty už jsi 16v kuchal,takže to píšu asi zbytečně,že ...alespon´ pro ostatní  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
MortE Moderátor
Zaslal: 26.12.08 12:10 Předmět: |
goreff napsal: | ...na origo MAPu je taky GM...  |
jj, na to sem koukal, jak jelito...  _________________
Zaslal: 26.12.08 12:19 Předmět: |
MortE napsal: | goreff napsal: | ...na origo MAPu je taky GM...  |
jj, na to sem koukal, jak jelito...  | úplně stejnej má otec na Astře 1.6 16v z roku 99  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.12.08 16:44 Předmět: |
Prosím nepleťte si GM GMC.
GM je výrobce (elektro)součástek
GMC je Generals mot.Comp. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
winterwolf
Zaslal: 26.12.08 16:47 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | MortE napsal: | goreff napsal: | ...na origo MAPu je taky GM...  |
GMC je Generals mot.Comp. |
no nevim na ofico strankach GM je stejny symbol jak na tech blbinkach v aute...
Mimochodem GMC je soucasti koncernu GM
http://www.gm.com/ _________________ Lukáš
Naposledy upravil winterwolf dne 26.12.08 16:49, celkově upraveno 1 krát. |
