Zaslal: 24.12.08 10:03 Předmět: Stabilizator |
Chtel sem si nandat stabilizator.. 1.4 ho nema od vyroby.. Nandat gumy u ramene sem zvladnul, ale zaboha nemuzu prichytit gumy vzadu na ramu... kdyz to zmacknu se tam nevejde sroub nemate s tim zkusenosti?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 24.12.08 10:22 Předmět: |
Na 1,4 ho nedávali záměrně,protože motor je o hodně lehčí než třeba 1,7...já ho tam taky nemám
Jinak se dělali 2 průměry tý tyče,takže tim pádem jsou i 2 rozměry těch gumiček.Jestli si koupil ty správný gumičky (podle průměru) tak je to nasazený za 2 minuty.Musíš ty gumičky nasadit až na doraz na tu tyč,tou ploškou nahoru k ramenu,jinak tam nemaj smysl.Jde to líp,když si konce tý tyče mázneš vazelínou... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 24.12.08 12:16 Předmět: |
kdyz jsem daval silentbloky powerflex na stabilizator tak jsem si musel vzit na pomoc velkou silu a velke sikovky :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.12.08 12:25 Předmět: |
romulusx napsal: | Na 1,4 ho nedávali záměrně,protože motor je o hodně lehčí než třeba 1,7...já ho tam taky nemám
Jinak se dělali 2 průměry tý tyče,takže tim pádem jsou i 2 rozměry těch gumiček.Jestli si koupil ty správný gumičky (podle průměru) tak je to nasazený za 2 minuty.Musíš ty gumičky nasadit až na doraz na tu tyč,tou ploškou nahoru k ramenu,jinak tam nemaj smysl.Jde to líp,když si konce tý tyče mázneš vazelínou... | ...píše,že na ramenech to zvládnul...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.12.08 13:32 Předmět: |
prvně to přichyť na silenty v zadu a pak pomoci heveru tu tyč zvedej a přichytíš to na rameni bezproblému  |
Zaslal: 24.12.08 14:19 Předmět: |
tak sem to tam nejak nandal, ale musel sem dat mensi a delsi srouby, abych to prostrcil prez ty diry... s puvodnima to neslo za boha i se sikovkama.. spatne to sedelo a chybelo par mm abych prostrcil sroub _________________ R19 Chamade 16S
cube
Zaslal: 24.12.08 15:31 Předmět: |
Jo tak to mam taky za sebů tu mrdačku když sem tam dával powerflex. Sem se s tym mrdal dva dny než sem to narval zpátky. Už to nechcu vživotě dělat. Sem je musel trochu potunit abych to tam vubec narval zpět. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 24.12.08 17:50 Předmět: |
co je to za "tycinku"
to 16V ma silnejsi :-D
a jinak jak se s tim auto chova?? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.12.08 18:57 Předmět: |
mckoci napsal: | co je to za "tycinku"
a jinak jak se s tim auto chova?? |
je to z 1.7 motoru
uz jen ten dobrej pocit, kdyz sedim bliz k silnici se neda popsat.. a chova se daleko lip... perfektne citim povrch vozovky a naklani se min v zatackach a ten stabik je skutecne znat.. je to v zatackach fakt tuhy...
ale uz se mi 2x povedlo v pulce zatacky udelat rychly hodiny a od ty doby se nejak bojim to poradne otestovat  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 24.12.08 21:48 Předmět: |
Jeste mam dotaz... Ovlivnuje funkci stabilizatoru snizeni? Nevi nekdo?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 25.12.08 01:24 Předmět: |
Mercury napsal: | Jeste mam dotaz... Ovlivnuje funkci stabilizatoru snizeni? Nevi nekdo?  | jen stabilizuje proto se to tak jmenuje  |
Zaslal: 26.12.11 17:08 Předmět: |
Cim namazat gumy stabilizatoru? Co vydrzi nejdele mezi gumou a stabilizatorem? Vazelina tam bude jenom kratkodobe, olej taky, ten smyje voda.. Silikonovy sprej je spise jen na okrasu. Jediny cemu bych veril je olej do serva - dextron, ten nejde smejt z podlahy. Zna nekdo neco lepsiho? _________________ R19 Chamade 16S
cube
Zaslal: 26.12.11 17:14 Předmět: |
Když sem kupoval uložení powerflex tak k tobu byla nějaká spešl vazelína. Takže bych to asi řešil nějakou vazelínou. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
