Mr.Voza
Zaslal: 22.12.08 17:12 Předmět: Plastovy zaluzie pred chladicem - na jedny chybi otvory |
Ahoj vsem,
koupil jsem tady v diskuzi takovy ty plastovy zaluzie, jak jsou pred chladicem, pac od ty doby co to auto mam me tam jedna chybela (ta na strane spolujezdce) - bylo to lehce tukly na predek, kdyz jsem to kupoval. Dneska jsem to chtel pridelat na auto a vsimnul jsem si, ze zrovna tahle na strane spolujezdce nema vubec ty otvory na pruchod vzduchu. Vim, ze do R19 se davaly 2 druhy chladicu - malej, co byl jakoby na strane ridice a velkej, co je "pres celej predek". Ja mam ten velkej. Muzete se prosim mrknout nekdo, kdo mate taky tenhle velkej chladic, jestli mate otvory na pruchod vzduchu v obou zaluziich? Nevim jestli tohle treba neni z modelu s tim mensim chladicem, kde na strane spolujezdce neni virt potreba a jestli by to poradne chadilo, kdybych to tam takhle dal. Kdyztak to budu muset nejakym zpusobem asi vyriznout, nebo neco
Predem dik za info a za rady.
Mr.Voza |
Zaslal: 22.12.08 18:10 Předmět: |
prcni to tam a koukni zda to je před chladičem nebo to je jakoby vedle něj a sám uvidíš jestli to bude nebo nebude vadit
to je asi to nejjednodužší co můžeš udělat |
Mr.Voza
Zaslal: 22.12.08 23:01 Předmět: |
Prave ze kdyz to tam prcnu, tak to bude pred chladicem... ted je tam dira, pac tam nic neni a na chladic fouka... me de o to, jestli to tak ma bejt, nebo jestli maj bejt pruchozi zaluzie na obou stranach, kdyz je tam ten velkej chadic... kdyz to tam ted dam a bude to OK, tak abych taky treba na jare neuvaril, az se otepli a chladic bude potrebovat vic vzduchu... |
Zaslal: 22.12.08 23:22 Předmět: |
třeba ventil to tak má na ofigo narazníku taky zaslepené a přežívá |
Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 22.12.08 23:25 Předmět: |
Já to oddělal uplně, oba dva a v poho čím více vzduchu, tím víc adidas  _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Mr.Voza
Zaslal: 22.12.08 23:45 Předmět: |
No nevim... oddelat to uplne ...ja jak uz skoro rok jezdim s tou pulkou oddelanou tak se furt bojim, abych nechyt do chladice nejakej ledabyle letici sutr a ten me ho neprorazil... precijenom ty zaluzie ten chladic aspon trochu chranej, ne? Nebo na co by tam jinak byly? Navic tam mam predelanou masku bez toho prostredniho znaku... je tam proste mezi svetlama jenom jedna velka dira, misto dvou mensich oddelenych znakem (mam na mysli PH2)... a takhle s tou pulkou zaluzie to vypada hnusne... a kdybych to oddelal uplne, vypadalo by to este hur, jak by tam byla videt ta prostredni pricka s tou packou, co zajistuje kapotu  |
Zaslal: 23.12.08 00:37 Předmět: |
nasaď tomu ph1 kapotu a máš po problémech s šutrama...
každopádně bych tam s klidem šoupl ten zaslepenej...nic horšího, než že se Ti to bude přehřívat a zase to vyndáš se nestane...  _________________
Mr.Voza
Zaslal: 23.12.08 07:10 Předmět: |
Hmm... tak jsem moc rad, ze jsem se dozvedel JAK TO MA BEJT
Kazdopadne to tam nasadit asi zkusim, ale muzete se nekdo, kdo mate veklej chladic mrknout, jestli mate deravy obe zaluzie nebo jenom jednou?
Predem dik. |
Zaslal: 23.12.08 07:32 Předmět: |
hele chlape.. když přežívá ventil PH1 a ten tam nemá skoro žádné průduchy oproti PH2 a ten joo hycuje, tak si myslím že ten tvůj kousek "žaluzie" tomu rozhodně neuškodí.. možná tak ti to v zimě bude dřív topit a v létě se bude dřív spínat sahara
já třeba ted na zimu mám 2třetiny chladiče zadělané kartonem papíru at hřeje dřív (ale to tam mám jiný chladič)
prostě to tam dej |
Zaslal: 23.12.08 09:03 Předmět: |
byl sem se podivat na moji a taky je ta jedna zaslepená,jestli mam chladic velky nebo maly tak to ale nevim  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.12.08 09:22 Předmět: |
není lepší řešit "jak to funguje", spíš než "jak to má bejt"?  _________________
Morris
Zaslal: 23.12.08 09:40 Předmět: |
Taky byl jeden zaslepenej... No a kamínků se nebojím ... Pač když to jen trošku jde tak předemnou nikdo dlouho nejede No a případně mám doma ještě jeden chladič do zásoby :-) _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
hzikaa
Založen: 25.3.2009 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Nové Straseci
Zaslal: 25.03.09 19:55 Předmět: |
Mam ten vetsi chladic a ted sem namontoval ty mrizky a mam obe s dirama ale predtim je to tak pul roku tak sem tam nemel zadny a bez problemu a myslim ze kdyz nemas jednu s rizama tak ze to vubec nevadi _________________ R19- black ph2 1.9 dt 66kw r.v.93 |
Rassta
Založen: 28.12.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Tvarožná Lhota
Zaslal: 03.04.09 18:05 Předmět: |
já mám obě s otvorama, a co mám s náhradní tak ty mají taky obě díry _________________ R19 Chamade PH2 1.8i 81kW |
JeryP Želva
Zaslal: 03.04.09 19:58 Předmět: |
Ja ma velkej chladic a jen jedna ma diry... Je te jeste podle typu motoru... Az 81kW melo ty zaluzky derave obe.. No a mel to i 16v... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
