16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 32, 33, 34  Další
PříspěvekZaslal: 21.12.08 10:56    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
Ja mam otacky bud kolem 1000 nebo kolem tech 1400 a nevsiml sem si ze by to delalo po nalozeni spis jak se mu chce... a kdyz tocim volantem plny rejdy tam a zpatky tak se volnobeh ani nepohne a pritom servo funguje normalne... nechapu
servo ti půjde normálně,to očem jsme tady psaly je takovej váleček na trubce co vychází z čerpadla,to neřeš...když máš tak vysokej volnoběh tak si to asi nepotřebuje přidávat Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 21.12.08 10:58    Předmět: Citovat
Na čerpadle je čidlo asi máš upadlý drát.
Grunt
PříspěvekZaslal: 21.12.08 11:10    Předmět: Citovat
goreff napsal:
no drzi se i na tech nizkych kolem 1000...
jarda napsal:
kdyz sem to koupil hned sem koukal jestli nekde neco nechybi a niceho sem si nevsiml takze to bude asi zase klasicka zahada Very Happy
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.08 11:23    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Moje 16V když překročím 4000ot tak pak drží volnoběh 1400ot až do vypnutí klíčku. To řeší ECU.
Také mi kdysi držela při vyřazení 1400ot dokud jsem ůpně nezastavil. ECU dostávala impulzy ze snímače tachometru. To mě rozčilovalo tak jsem ji ty pulzy zrušil.
Zrusil? Jak? udelam to taky Twisted Evil
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
PříspěvekZaslal: 21.12.08 11:27    Předmět: Citovat
Ucvakl jsem drát na konektoru ECU pin č.3
PříspěvekZaslal: 21.12.08 11:28    Předmět: Citovat
Grunt napsal:
goreff napsal:
jarda napsal:
žádná záhada,je tam to čidlo krásně vidět,není na čerpadle,ale na trubce,hned u čerpadla Wink
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.08 11:29    Předmět: Citovat
to jarda: jo?a od tz doby tomu v poho? kdyz tomu slapes, otacky dobry? me to taky dela,pokazdy jak treba nekoho chcu jenom predjet a slapnu tomu tak sou otacky kolem 1400-1600
Naposledy upravil Myšák dne 21.12.08 11:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 21.12.08 11:32    Předmět: Citovat
ale ne,jak jsem psal výše tak jsem nikdy problém s volnoběhem neměl,tím nesmyslem to asi nebude...
PříspěvekZaslal: 21.12.08 21:39    Předmět: Citovat
upozornuji ze nektere modely tam to cidlo u serva nemely Exclamation
PříspěvekZaslal: 21.12.08 21:45    Předmět: Citovat
Myšák napsal:
Přečti si co jsem psal výše. Na první stránce.
Braindead
Založen: 11.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
PříspěvekZaslal: 22.12.08 19:58    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
treba muj pripad Laughing ale ty otacky mam taky nejaky zvlastni..nejdriv byli v poho..jen kdyz jsem vyradil za jizdy tak meli nejakejch 1400 ale co jsem se tady docetl tak normalka Wink ale vymenoval jsem saly tak jsem mel celej motor venku a po tom co jsem to znova zadelal tak mi houpaji otacky od 950-1200a za studena nejdou pomalu pod 2000 ale po zahrati to je v poho..jen houpaj a to az po sundani motoru a dani zpet tak nevim taky kde se stala chyba-... Rolling Eyes
http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:))
Milouš
Založen: 21.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 29.12.08 22:05    Předmět: Citovat
jarda napsal:
kde ten drat najdu popripade foto abych neustip neco duleziteho
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.12.08 22:32    Předmět: Citovat
Milouš napsal:
jarda napsal:
Koukám, kolega
PříspěvekZaslal: 30.12.08 01:45    Předmět: Citovat
Naposledy upravil mckoci dne 30.12.08 01:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 30.12.08 01:46    Předmět: Citovat
a uz ste treba nekdo resil u ventila, ze pokud nastartuju za tepla (cca prijdu cca po 15min.) a blafne vse ok..otacky vyleti nekam na tech obvyklych 2000 a potom spadne nekam na 800ot/min a motor zacne "houpat"..hodne lidem se zda jakoby to jelo na 3 valce...ale motor furt jakoby houpe a skube a ridici jednotka pak sama to houpani srovna na normalni volnobeh...urcite se s tim uz hodne lidi setkalo...tomm rikal ze mu tohle delaly min. 3 16ventily...jako neresim to..nevadi mi to, ale kdyby nekdo vedel kam sahnout popr.co to zpusobuje tak budu rad..zajimam se o to spis ze zvedavosti..jinak mam volnobeh ok
Strana 2 z 34
