kitrop
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 205 Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
Zaslal: 21.12.08 09:19 Předmět: Střešní okno |
Ahojte, potřeboval bych poradit. Mám na své R19 střešní okno. To by nebylo zas tak špatné, pokud by ale fungovalo. Když zmáčknu čudlík na oteviraní toho střešního okna tak se nic neděje. Teda kromě jakého si zvuku(pravděpodobně motorek) v polovině střechy. Jako by se tam chtělo něco pohybovat,ale nic se ani nepohne.ani náznak. Dá se s tím něco udělat?jak je tam dostat? Všem děkuji za radu. _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 21.12.08 11:00 Předmět: |
Sundat střechovici. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kitrop
Zaslal: 21.12.08 19:37 Předmět: |
jak na to abych toho co nejmeně poškodil???mám R19 ani ne měsíc. takže dotazu - pro některé směšných - bude přibývat. Ale budu se snažit hledat.  _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Zaslal: 21.12.08 21:43 Předmět: |
Střechovice drží na suchých zipsech. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Myšák
Zaslal: 22.12.08 15:48 Předmět: |
uz sem to psal do jinyho temata ale nikdo nereagoval...taky mam problem el. oknem... kdyz zmacknu tlacitko tak slysim ten moturek, ale okno se ani nehne. Vim, ted je zima, na nic to nepotrebuju ale proste bych to chtel opravit, a nemam s tim zadnou zkusenost, takze kazda rada dobra. jo dneska navic sem z toho vytahnul takový dlouhý kulatý "něco", co má asi jakoby závit, a když sem to zarazil zpatky a zmacknul tlacitko tak to normalne běhá dopředu dozadu, ale okno se stejnak ani nehne. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
kitrop
Zaslal: 22.12.08 21:08 Předmět: |
Myšák napsal: | kdyz zmacknu tlacitko tak slysim ten moturek, ale okno se ani nehne. ale proste bych to chtel opravit, a nemam s tim zadnou zkusenost, takze kazda rada dobra. |
Přesně tak... nemame spolecnou devatenactku  _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Myšák
Zaslal: 22.12.08 22:57 Předmět: |
Clovece mozna jo Ne, zitra kdyz na to budu mit nervy, tak na to vlitnu a uvidim co dal, treba to jen bude nekde vypadeny...  _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
nikosNT
Založen: 29.11.2007 Příspěvky: 726 Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
Zaslal: 22.12.08 23:39 Předmět: |
Sory kluci,ale základ je sundat Ten spodek střechy.To znamená všecky plastový kryty na fšech sloupcích a přimněřeně hrubým násilím tahat ze fšech stran a kdyš to nejde a propadáte depresy že je to na ho... práce tak tahat ještě víc.Držím palce.Není to na 5 minut  |
kitrop
Zaslal: 23.12.08 08:48 Předmět: |
Myšák napsal: | zitra kdyz na to budu mit nervy, tak na to vlitnu a uvidim co dal, treba to jen bude nekde vypadeny...  |
to jsem rád že se do toho pustíš. Pak dej pls vědět jak to tam pod tim vším vypadá. Popřípade nějaké fotky pro znázornění, ať vím co mě čeká.diky _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Zaslal: 23.12.08 11:25 Předmět: |
kitrop napsal: | Myšák napsal: | zitra kdyz na to budu mit nervy, tak na to vlitnu a uvidim co dal, treba to jen bude nekde vypadeny...  |
to jsem rád že se do toho pustíš. Pak dej pls vědět jak to tam pod tim vším vypadá. Popřípade nějaké fotky pro znázornění, ať vím co mě čeká.diky | vypada to tam tak, ze je tam plech a na nem pasky co drzeli stresni tapec ny sry, tos asi slyset nechtel  |
kitrop
Zaslal: 28.12.08 22:32 Předmět: |
tak co Myšáku? jak jsi dopadl? _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
vasek.barta
Založen: 19.6.2008 Příspěvky: 372 Bydliště - POVINNÉ *: Světlá nad Sázavou
Zaslal: 28.12.08 22:40 Předmět: Re: Střešní okno |
Tuto zavadu jsem mel na 19 taky, kdyz jsem to rozdelal tak to nebylo nic vaznyho, mel jsem rozlomenej takvej kousek co spojoval moturek s oknem byl to nekej hlinik nebo co,tak jsem to vypiloval ze zeleza a bylo opraveno.- _________________ http://cabro.rajce.idnes.cz/ |
kitrop
Zaslal: 28.12.08 23:33 Předmět: Re: Střešní okno |
vasek.barta napsal: | Tuto zavadu jsem mel na 19 taky, kdyz jsem to rozdelal tak to nebylo nic vaznyho, mel jsem rozlomenej takvej kousek co spojoval moturek s oknem byl to nekej hlinik nebo co,tak jsem to vypiloval ze zeleza a bylo opraveno.- |
to vypada celkem jednoduše. ale při mém štěstí to bude na dlouho  _________________ BMW 525 TDs 105 kW 1995
Myšák
Zaslal: 01.01.09 16:37 Předmět: |
sorry ze sem neodpovidal takovou dobu... takze muj poznatek je takovej: Je to na pikacu, cely to ted v ty kose, protoze nemam garaz, rozdelavat nebudu, takze pro me, bohuzel, prace az na jaro... shanim tedka k tomu nejaky schema, nebo nejakej obrazek s tim mechanizmem nebo proste neco, tak uvidim no, ale jako myslim ze opravit jde vsecko, takze drzim palce, at se nam to povede. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 01.01.09 20:13 Předmět: |
nechcu vam tu do toho kecat,ale motorcek je skoro az u zadného okna daj dolel plasty, clony, osvetlenie kabiny, tapec a skús to okno ak ti ide motorček tam aj spat akokeby chcel otvorit zatvorit okno tak más bud prethnute lanko abo co to je v tvare zavitu, alebo ohoblovany zavit alebo je v p****y protizavit na motorčeku - vymenit. Ked sa ti motorček len snazí otvorit zatvorit okno - ze proste len tak jemne pootoci a zastane tak mas pravdepodobne skrizovane okno. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
