Pax
Založen: 20.12.2008 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: Usti nad Labem
Zaslal: 21.12.08 19:12 Předmět: Pořadí zapalování |
Prosím poraďte, jaké je pořadí kabelů rozdělovač - svíčky!
Jsem starý sklerotik. Sundal jsem kabely a věřil si, že si pořadí zapamatuji. Asi nezapamatoval. Nasadil jsem, nastartoval a děsnej bouchot. Snad jsem to úplně nepodělal. "je to ňáký rozbitý!"
Za rychlou odpověď moc děkuji. Potřebuji odjet  _________________ Skoda, ze uz mi davno neni 19 |
Zaslal: 21.12.08 19:21 Předmět: |
jestli se nepletu tak 1-3-4-2 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Pax
Zaslal: 21.12.08 20:03 Předmět: |
Děkuji moc!
Snad si to pamatujete opravdu dobře a jestli správně chápu, tak na rozdělovači to počítám ve směru otáčení hodin a to by znamenalo, že jsem to měl OK!
Ale co to potom bouchá? mohl byt 1 kabel špatně zastrčený, jelo na 3 válce, ale pripadlo mi to horsi. Bojim zkusit znovu, abych to nerozsekal.
Potvrdite prosim 1-3-4-2 na jistotu? _________________ Skoda, ze uz mi davno neni 19 |
Romek
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 73 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 21.12.08 20:11 Předmět: |
Rosta se neplete, je to 1-3-4-2 |
Zaslal: 21.12.08 20:12 Předmět: |
mělo by to bejt vylisovaný na víčku... aspoň já to tak měl... zkus se pořádně mrknout... |
Pax
Zaslal: 21.12.08 21:01 Předmět: |
Nasel jsem obrazek na rajceti: http://penza.rajce.idnes.cz/Renault_19/#P1160824.JPG
ale tam by to odpovidalo 1-2-4-3 . Teda jestli dobře vidím a jestli se palec točí ve směru hodin ruček (při pohledu na víčko).
Běžím prohlídnou to víčko... _________________ Skoda, ze uz mi davno neni 19 |
Zaslal: 21.12.08 21:30 Předmět: |
jo je to urcite 1-3-4-2 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.12.08 21:35 Předmět: |
rozdelovac se toci proti smeru hodinovych rucicek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Pax
Zaslal: 21.12.08 21:52 Předmět: |
Tak na víčku jsou čísla! A to, ve směru hodin. ruč.: 1-2-4-3
Přepojil jsem dle toho a - jede!
Rosta a Romek (a ja, pri prvni monrtazi) se bud spletli, nebo to mysleli obracene, resp. se palec toci proti smeru hod. rucek (pri pohledu na vicko)
Odjezd sice nestiham, ale snad jsem aspon nic neznicil(???)
Vsem dik!! _________________ Skoda, ze uz mi davno neni 19 |
Zaslal: 21.12.08 21:57 Předmět: |
Pax napsal: | Tak na víčku jsou čísla! A to, ve směru hodin. ruč.: 1-2-4-3
Vsem dik!! |
jo palec se toci proti smeru takze cislovani 1-2-4-3 odpovida protismeru 1-3-4-2 udava se to vzdycky po smeru otaceni palce proto sem to tak psal _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Pax
Rosto, "uz" vidim Tvoje upresneni, jeste jednou dik. _________________ Skoda, ze uz mi davno neni 19 |
