m-Tec
Založen: 7.7.2008 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
Zaslal: 19.12.08 18:07 Předmět: vysoké otáčky na volnoběh |
zdarec hosi mam renault r19 1,4GTR motor c3j mam volnobeh na 2000ot/min nevite cim to muze byt?? mely ste uz nekdo podobny problem? poradte dik moc |
Zaslal: 19.12.08 18:25 Předmět: |
propaleny tesneni mezi sanim a vyfukem  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
m-Tec
Zaslal: 19.12.08 18:50 Předmět: |
PROSIM O UPRESNENI MEZI SANIM A VYFUKEM JE JESTE BLOK MOTORU TAKZE SU SPATNE OBE? |
Zaslal: 19.12.08 19:20 Předmět: |
myslel to tak ze se propalilo tesneni mezi sacím a vyfukovým kanálem co je pod přírubou sacího a výfukového potrubí a nebo by to mozna mohl byt taky motorek volnobehu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
m-Tec
Zaslal: 19.12.08 21:04 Předmět: |
MOTOREK VOLNOBEHU JE V POHO MAM NOVY AJ VSTRIKY TAK NWM DOUFAM ZE TO NEBUDE RIDICI JEDNOTKA |
Zaslal: 19.12.08 23:34 Předmět: |
m-Tec napsal: | MOTOREK VOLNOBEHU JE V POHO MAM NOVY AJ VSTRIKY TAK NWM DOUFAM ZE TO NEBUDE RIDICI JEDNOTKA | vypni ten caps lock neda se to čist bud to tesneni jak sem psal nebo ti to někde přisava vzduch takže hledej šmudlo  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.12.08 13:38 Předmět: |
na 99% netesnost v sani.. presne tohle mi delalo kdyz sem odpojil nejakou hadicku za skrtici klapkou a hned to melo 2000rpm _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 20.12.08 16:08 Předmět: |
Kdyz uz jsme u toho sání nemáte někdo skušenost jestli netěsnost může dělat to že po puštění plynu trvá tak 2-3 sekundy než otáčky spadnou na volnoběh  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.12.08 18:12 Předmět: |
Samozřejmě. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 20.12.08 19:25 Předmět: |
kež by to tak bylo mam totiž obavu aby to nedelal vstrikovaci ventil ze se nejak zadrhava no az se k tomu dostanu tak to sani budu muset pretesnit  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
rumcajs
Zaslal: 22.12.08 08:00 Předmět: |
Mně se "kously" uhlíky v servomotorku. To se stalo ze dne na den? |
