britva
![](http://www.celebirony.com/foto/attori/Bud_Spencer/BudSpencer-6.jpg)
Zaslal: 12.12.07 19:18 Předmět: riadenie 16v |
Chcem sa opytat tych co maju 16v, ako tazko im ide tocit volantom na mieste , oproti 8v mi ide na 16v tocit volantom kuva tazko, na 8v sa da jednym prstom (max dvoma), aj ked pravda na 16v je strmsie riadenie, mozno to tak ma byt, alebo mi zachvilu servopumpa pojde srat. Oleja v serve je dost, je cisty, pneu na oboch rovnaky rozmer. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Marv Vítěz Drhlen 2007
![](http://www.tomms.xf.cz/buffalo.gif)
Zaslal: 12.12.07 19:23 Předmět: Re: riadenie 16v |
britva napsal: | Chcem sa opytat tych co maju 16v, ako tazko im ide tocit volantom na mieste , oproti 8v mi ide na 16v tocit volantom kuva tazko, na 8v sa da jednym prstom (max dvoma), aj ked pravda na 16v je strmsie riadenie, mozno to tak ma byt, alebo mi zachvilu servopumpa pojde srat. Oleja v serve je dost, je cisty, pneu na oboch rovnaky rozmer. |
No řekl bych že tak to jde asi každýmu kdo má 16V tak jako tobě, zvlášt souli tam 16". |
![](http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/avatar/17042713.gif)
Zaslal: 12.12.07 19:25 Předmět: |
ja mam sportovní volant na 16v a kamoš má origo 16v volant a jde mu motat lechčeji, není to třeba tím že máš jiný průměry volantů a nebo promaž ložiska u pružin na předních kolech. jo a 8v ze servem sem neřídil tak nevim rozdil s 16v _________________
![](http://img21.rajce.idnes.cz/d2102/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/images/DP_22.jpg) |
KristensenJ
Zaslal: 12.12.07 19:28 Předmět: |
Já nemám posilovač řízení |
britva
Tak som kludnejsi, uz som myslel, ze zase bude treba nieco ![](images/smiles/opravujicipodautemag4.gif) _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
britva
Zaslal: 12.12.07 19:32 Předmět: |
Volant mam sice maly, ale skusal som to aj s origo. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
britva
Zaslal: 12.12.07 19:56 Předmět: |
KristensenJ napsal: | Já nemám posilovač řízení |
To tam mas z 8v, bez serva, alebo mas iba vypusteny olej a odpojene hadice ? Na 8v, ked som nemal servo mi ani tak nevadilo, ze islo na mieste tazko tocit ako to ,ze to malo strasne vela otacok z jednej krajnej polohy do druhej, ale zase oproti servu tam bol ovela lepsi cit v riadeni, presne bolo citit co sa deje s kolesami v zakrute. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
KristensenJ
Zaslal: 12.12.07 20:00 Předmět: |
britva napsal: | KristensenJ napsal: | Já nemám posilovač řízení |
To tam mas z 8v, bez serva, alebo mas iba vypusteny olej a odpojene hadice ? Na 8v, ked som nemal servo mi ani tak nevadilo, ze islo na mieste tazko tocit ako to ,ze to malo strasne vela otacok z jednej krajnej polohy do druhej, ale zase oproti servu tam bol ovela lepsi cit v riadeni, presne bolo citit co sa deje s kolesami v zakrute. |
Všechno pryč, ze serva tam zůstalo jen to samotný řízení. Ale je to 16V řízení, pořád přemýšlím jestli nemám zkusit dát ty tlumiče v horním uložení do těch předních dírek. |
Zaslal: 12.12.07 21:36 Předmět: |
KristensenJ napsal: | Všechno pryč, ze serva tam zůstalo jen to samotný řízení. Ale je to 16V řízení, pořád přemýšlím jestli nemám zkusit dát ty tlumiče v horním uložení do těch předních dírek. |
jaký to pak má vliv na řízení a na jízdní vlastnosti když to změníš do těch dírek????? _________________ Renault 19 Cabrio
KristensenJ
Zaslal: 13.12.07 17:13 Předmět: |
no to právě nevim proto nad tím přemýšlím |
Zaslal: 13.12.07 17:19 Předmět: |
rozhodíš si geometrii ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________
KristensenJ
Zaslal: 13.12.07 17:38 Předmět: |
hynek napsal: | rozhodíš si geometrii ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
tak ji zase srovnám, v těch předních dirkách by udajně měly být R19 bez posilovače řízení |
Zaslal: 13.12.07 18:24 Předmět: |
taky jestly nebude rozdil v tom že 8v ma velky kolo na klice a 16v ma maly to proto neni tak přeposilovany ..je to jenom dobře
PS: tim přehozenim do přednich direk nic nezkaziš zmeni se tim akorat zaklon čepu protode řizen lepe . _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
KristensenJ
Zaslal: 13.12.07 18:31 Předmět: |
m1tv napsal: | taky jestly nebude rozdil v tom že 8v ma velky kolo na klice a 16v ma maly to proto neni tak přeposilovany ..je to jenom dobře
PS: tim přehozenim do přednich direk nic nezkaziš zmeni se tim akorat zaklon čepu protode řizen lepe . |
aha takže když to hodím do předních tak to bez serva pujde trošku líp? Geometrie problem není. |
Zaslal: 13.12.07 22:32 Předmět: |
KristensenJ napsal: | m1tv napsal: | taky jestly nebude rozdil v tom že 8v ma velky kolo na klice a 16v ma maly to proto neni tak přeposilovany ..je to jenom dobře
jj přesne tak a geometrie by se ne nemela teoreticky hnout.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
