junis04
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 977 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 16.12.08 23:28 Předmět: Výměna těsnění na klikovce |
Nedělal to tu z vás někdo ? jen co od toho mám čekat jestli tam nejsou nějaký sviňárny popř čeho se vyvarovat? diky za rady _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Renault 19 99 Kw 16v PH II - historie
Renault 19 99 Kw 16V PH II - historie |
Zaslal: 16.12.08 23:42 Předmět: |
jakyho tesneni na klice? mysliš gufer nebo budeš vyndavat kliku a budeš přetesnovat stranu u setrvaku? ty dvě mezery co sou vyplněni silikonem ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
junis04
Zaslal: 16.12.08 23:54 Předmět: |
gufero mam na mysli ,pres to mi tece olej _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 17.12.08 06:45 Předmět: |
junis04 napsal: | gufero mam na mysli ,pres to mi tece olej |
možná budeš mít problém stáhnout řemenici od rozvodáku z kliky, dej si bacha na rozvody, musíš povolit napínák a pak hodně velkej pozor při nasazování nového gufera. |
Zaslal: 17.12.08 07:40 Předmět: |
Marv napsal: | junis04 napsal: | gufero mam na mysli ,pres to mi tece olej |
děláš, jak kdyby tam šlo něco posrat...  _________________
Zaslal: 17.12.08 08:07 Předmět: |
Zaslal: 17.12.08 09:56 Předmět: |
Při nasazovani gufera ho mazni olejem.a pozor na vnitřni hranku tak jg maš spravně.a to že musiš gufero opatrne naklepnout třeba přes ořech z goly ti snad řikat nemusim:) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
junis04
Zaslal: 17.12.08 13:25 Předmět: |
ok diky chlapy snad to vsecko zvladnem  _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Zaslal: 17.12.08 16:53 Předmět: |
s pomoci nemosickych tuneru  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
junis04
Zaslal: 17.12.08 17:06 Předmět: |
sám bych si nevymenil ani zarovku  _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
junis04
Zaslal: 17.12.08 18:29 Předmět: |
no to me jakstaks jeste jde ,aspon to me v autoskole naucily  _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
