Zaslal: 17.12.08 01:49 Předmět: |
Šulín napsal: | abs odpojíš vypojením konektoru v té abs bedýnce před řidičem (hned pod oknem) auto brzdí dál stejně, akorá prostě kola při plnym brždění šlajfujou... | to se mi nějak nelíbí
bylo to vytáhnutí jedné pojistky ale určo né nějakého konektoru to se mě nezdá  |
Šulín
Zaslal: 17.12.08 16:25 Předmět: |
LANiN napsal: | Šulín napsal: | abs odpojíš vypojením konektoru v té abs bedýnce před řidičem (hned pod oknem) auto brzdí dál stejně, akorá prostě kola při plnym brždění šlajfujou... | to se mi nějak nelíbí
bylo to vytáhnutí jedné pojistky ale určo né nějakého konektoru to se mě nezdá  | je to tak, podělalo se mi jedno čidlo, tak než jsemm ho sehnal, tak jsem to takhle odpojil (asi na 2 měsíce)  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 17.12.08 17:01 Předmět: |
uz se tu radilo ze pojistku ABS nevytahovat jinak to nebrzdi vubec _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Šulín
Zaslal: 17.12.08 17:22 Předmět: |
mckoci napsal: | uz se tu radilo ze pojistku ABS nevytahovat jinak to nebrzdi vubec |
přesně tak... _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 17.12.08 22:45 Předmět: |
mckoci napsal: | uz se tu radilo ze pojistku ABS nevytahovat jinak to nebrzdi vubec | ale né pojistku z pojistkové skříně.. myslel jsem pojistku v té ABS krabičce před řidičem jak je fůkár topení  |
Šulín
Zaslal: 18.12.08 16:22 Předmět: |
LANiN napsal: | mckoci napsal: | uz se tu radilo ze pojistku ABS nevytahovat jinak to nebrzdi vubec | ale né pojistku z pojistkové skříně.. myslel jsem pojistku v té ABS krabičce před řidičem jak je fůkár topení  |
to jsem taky zkoušel, ale jestli si dobře pamatuju tak to pak nebrzdilo taky, tak jsem zkusil vytahnout ten konektýř a bylo. _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 18.12.08 17:15 Předmět: |
Šulín napsal: | LANiN napsal: | Šulín napsal: | abs odpojíš vypojením konektoru v té abs bedýnce před řidičem (hned pod oknem) auto brzdí dál stejně, akorá prostě kola při plnym brždění šlajfujou... | to se mi nějak nelíbí
bylo to vytáhnutí jedné pojistky ale určo né nějakého konektoru to se mě nezdá  | je to tak, podělalo se mi jedno čidlo, tak než jsemm ho sehnal, tak jsem to takhle odpojil (asi na 2 měsíce)  | kvůly nefunkčnímu čidlu není potřeba nijak odpojovat ABS...asi tě srala ta svítící kontrolka,že...  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Šulín
Zaslal: 18.12.08 20:31 Předmět: |
goreff napsal: | Šulín napsal: | LANiN napsal: | Šulín napsal: | abs odpojíš vypojením konektoru v té abs bedýnce před řidičem (hned pod oknem) auto brzdí dál stejně, akorá prostě kola při plnym brždění šlajfujou... | to se mi nějak nelíbí
bylo to vytáhnutí jedné pojistky ale určo né nějakého konektoru to se mě nezdá  | je to tak, podělalo se mi jedno čidlo, tak než jsemm ho sehnal, tak jsem to takhle odpojil (asi na 2 měsíce)  | kvůly nefunkčnímu čidlu není potřeba nijak odpojovat ABS...asi tě srala ta svítící kontrolka,že...  |
kontrolka mi neva, ale při dobržďování (třeba na semaforu) těsně před zastavením, brzdy jakoby eště povolí a auto tě ještě trochu popojede. Asi jako kdybys na 0,5 sek. pustil brzdu. Docela prdel, hlavně když řídila mladá...
edit: oranžovou kontrolku musíš stejně vyndat, páč po odpojení toho konektoru svítí furt... _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 18.12.08 20:36 Předmět: |
Šulín napsal: | goreff napsal: | Šulín napsal: | LANiN napsal: | Šulín napsal: | abs odpojíš vypojením konektoru v té abs bedýnce před řidičem (hned pod oknem) auto brzdí dál stejně, akorá prostě kola při plnym brždění šlajfujou... | to se mi nějak nelíbí
edit: oranžovou kontrolku musíš stejně vyndat, páč po odpojení toho konektoru svítí furt... |
TAKZE KAMARADE...tenhle problem sem mel taky a je to jednoduche reseni...jedno cidlo na kole mas spatny a to na 100%..pokud mas cit tak dokazes sam zjistit z jake strany ti system "ubere" tlak....mne uz to kdysi davno doslo do takoveho stadia ze pri 30km/h to povolilo poprvy(LP) a pri 10km/h podruhe(PP)...vymenil sem cidla na predku a byl klid _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Šulín
Zaslal: 18.12.08 20:39 Předmět: |
mckoci napsal: | TAKZE KAMARADE...tenhle problem sem mel taky a je to jednoduche reseni...jedno cidlo na kole mas spatny a to na 100%..pokud mas cit tak dokazes sam zjistit z jake strany ti system "ubere" tlak....mne uz to kdysi davno doslo do takoveho stadia ze pri 30km/h to povolilo poprvy(LP) a pri 10km/h podruhe(PP)...vymenil sem cidla na predku a byl klid |
ale dyť já vim, však jsem psal vejš, že jsem tak jezdil cca 2 měsíce, než jsem to čidlo vyměnil - bylo to levý přední. už je to zhruba 3 roky zpátky... _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 18.12.08 20:42 Předmět: |
nejaka chyba asi ze ty LPcka odchazej :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Šulín
Zaslal: 18.12.08 20:43 Předmět: |
který čidlo to bylo nebylo těžký poznat, bylo prasklý a uvniř rezatý jak prase. Proměření na konektoru ŘJ mi to jenom potvrdilo _________________ Šulín
Šáde Octavia
Zaslal: 18.12.08 20:49 Předmět: |
no u mě to byla jen otázka času,kdy odejde,protože pří výměně ložiska jsem to čidlo nemohl dostat ven z těhlice,tak prasklo, pak se slepilo a fungovalo ještě dalších asi 6 let... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
