Hučení..ložisko..asi??
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekZaslal: 11.12.07 18:32    Předmět: Hučení..ložisko..asi?? Citovat
takze..klasicky problem, pri prujezdu levotocivou zatackou (zatizena prava) se huceni zvysi, pri prujezdu pravotocivou zatackou (zatizena leva)huceni ustane, pri jizde po rovine se huceni zvysuje se zvysujici se rychlosti auta..fajn, nejspis lozisko na prave strane...
Ale dneska jsem vymenil na PP strane celou tehlici vcetne loziska a huceni neprestalo, coz me opravdu moc nepotesilo..
ted otazka, co JESTE to muze zpusobovat? kola 15" 195/50/15 jsou z meho byvaleho auto kde fungovaly bezvadne, tudiz bych je vyloucil..co treba poloosa??
jinak loziska uz byla jednou menena a to:
predni naprava: 1.6.1997 najeto 58 500km
zadni naprava: 18.6.2004 najeto 95 000km
nyni najeto 122 000km
predem diky za jakekoliv rady, nazory..jsem z toho docela spatnej
dandy Maverick
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Hořice
PříspěvekZaslal: 11.12.07 18:51    Předmět: Citovat
podle mě si to vyměnil na tý dobrý straně,už jsem to taky měnil a bylo to přesně obráceně
PříspěvekZaslal: 11.12.07 18:54    Předmět: Citovat
dandy Maverick napsal:
mě se tohle stalo taky,tak jsem nakonec měl obě ložiska nový Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 11.12.07 18:55    Předmět: Re: Hučení..ložisko..asi?? Citovat
mckoci napsal:
Aha a ja sem myslel že když jedu do leva tak se zatěžuje právě levá no ale moc toho o autech nevim takže su zase chytřejší jiank bych řek taky že to bude určo ta druhá to tak bejvá vždycky naschvál Sad
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Vítek
PříspěvekZaslal: 11.12.07 19:48    Předmět: Citovat
no ja vymenil prave a hucelo to porad tak jsem vymenil leve a uz to stichlo obe byli v haji
PříspěvekZaslal: 11.12.07 20:13    Předmět: Citovat
diky za utesujici rady...zitra na to mit cas nebudu, tak uvidime do konce tejdne co s tim vyvedu :-P
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 11.12.07 20:16    Předmět: Citovat
Vítek napsal:
JJ, taky se mi to stalo že to jedno bylo víc slyšet než to druhý, nejdřív jsem vyměnil jedno a pak jsem suše měnil to druhý.
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 12.12.07 07:58    Předmět: Citovat
Mě se dokonce stalo, že to bylo obráceně... vše ukazovalo na tože to bylo levý ale nakonec to bylo pravý....
Takže je klidně možné, že jsi vyměnil ložisko které bylo ok Wink
Renault 19 16V 99kWoltu
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.12.07 12:28    Předmět: Citovat
A proč je rovnou nevyměníte obě?
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
PříspěvekZaslal: 12.12.07 16:18    Předmět: Citovat
hrazda napsal:
Asi tak nejak
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.12.07 18:16    Předmět: Citovat
Niekedy je to tak , ze to lozisko huci ked je odlahcene a prestane hucat prave ked sa zatazi, v sobotu som menil predne lave a hucalo ked som isiel rovno alebo zatacal do lava. Ked som si neni isty, ktore to je lebo nie je to este pocut ked sa dvihne auto a toci kolesom a nechcem menit obidve tak musim to najprv rozobrat, brzdu dole a z tehlice von poloos aby som tocil len samotnym nabojom bez odporu prevodovky a brzdy a vtedy to na 99% uz poznat ide, ak nie treba rozbrat aj druhu stranu.
PříspěvekZaslal: 12.12.07 22:31    Předmět: Citovat
tak ja tady mam tehlic s dobrejma loziskama tri pr*ele, takze muzu v klidu vymenovat..ale delat to venku v tomhle pocasi...to nechces.. Cool
PříspěvekZaslal: 13.12.07 20:31    Předmět: Citovat
takze se potvrdilo to co jste tady rikali...vymenil jsem tehlici na leve strane a kraaaasne ticho za jizdy...konecne Cool
dandy Maverick
Založen: 16.11.2007
PříspěvekZaslal: 13.12.07 20:48    Předmět: Citovat
Laughing
Kormidelnik
Založen: 21.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 25.02.08 00:29    Předmět: Citovat
oprasuji stare tema moje 19-ka taky pekne huci kdyz tocim levotocivou huceni prestane, ale zjistil jsem ze to neni tim ze by se zmenila vaha, ale tim, ze jsou kola v rejdu myslite ze je to v loziskach? nebo by to mohlo byt poloosou? Dekuji za myslenky..
Strana 1 z 3
