JakubdJ
Založen: 17.11.2008 Příspěvky: 108 Bydliště - POVINNÉ *: sedlnice
Zaslal: 14.12.08 10:12 Předmět: kde najdu jednotku k centrálu ?? |
kde prosim napište nutně někdo |
JakubdJ
Zaslal: 14.12.08 10:13 Předmět: Re: kde najdu jednotku k centrálu ?? |
jedna se o 19 nactku je to 1992 motor 1.7 54kw |
Kubais Zoofil
Zaslal: 14.12.08 10:56 Předmět: |
Co si matně pamatuju,tak jednu jako takovou centrál nemá.Ale má přijímač na dálkový ovladač a ten je na stropě. _________________
Matt_LeBlanc
Založen: 26.10.2008 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Městec Králové
Zaslal: 15.12.08 17:53 Předmět: |
podívej se pod prostřední tunel.Jak je regulace topení tak pod tim je takovej kryt(aspon já ho tam mám), tak ho odšroubuj a je tam taková krabička Brano. To je myslim to co asi hledáš |
Zaslal: 15.12.08 18:10 Předmět: |
To je myslím alarm. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 15.12.08 18:28 Předmět: |
BRANO - zavírá samo  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 15.12.08 18:54 Předmět: |
Matt_LeBlanc napsal: | podívej se pod prostřední tunel.Jak je regulace topení tak pod tim je takovej kryt(aspon já ho tam mám), tak ho odšroubuj a je tam taková krabička Brano. To je myslim to co asi hledáš |
jo brano sice dela i centraly takze to muze byt k centralu ale tohle urcite neni original od renaulta _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.12.08 23:02 Předmět: |
19ctka žádnou řídící jednotku nemá. Má pouze zpožďovací relé, a jako doplněk infra dálkáč. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
