pasaťák
Založen: 19.11.2007 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 27.11.08 10:59 Předmět: |
je to jednoduché.. koaxiální reproduktory mají v sobě i jediný reproduktor, který je směrový.. což je výška. Všeobecně výška by měla být nasměrovaná na střed pásma, což je mezi sedačky řidiče a spolujezdce..
Když dáš koax do dveří, tak si výšku budeš směrovat do nohou. Proto neuslyšíš ty detaily, které by jsi slyšet asi měl..
Je to ale na každém, zda-li si do auta narve vše, co vidí za pár korun, nebo to, co má smysl a člověk z toho má patřičný požitek. Kdybychom se tu bavili o rozdílech v řádech několika tisíc, tak nařeknu. Ale v tomto případě ušetříš pár stovek, což v dnešní době nejsou žádné peníze, ale rozdíl ve zvuku bude asi jako rozdíl mezi Škodou Fabia a BMW M3.. _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
http://www.revilohifi.cz/produkty-v-akci-cz/
GT KoTaSs
Zaslal: 08.12.08 16:26 Předmět: |
m1tv napsal: | jirko tomu nerozumiščim vic pasem tim vic adidas  |
Ehm .. zdá se mi to, nebo střílíš do vlastních řad .. ?
Co takhle poradit nezkušeným a vysvětlit co a jak .. ?
Vem si z Jirky příklad. _________________
Zaslal: 08.12.08 17:39 Předmět: |
GT napsal: | m1tv napsal: | jirko tomu nerozumiščim vic pasem tim vic adidas  |
Vem si z Jirky příklad. | co ja ja nic a navic na todle je odbornik jirka tak co mu do toho budu fušovat vim že to vysvětly tak nemusim nic řikat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
GT KoTaSs
Zaslal: 08.12.08 17:41 Předmět: |
NO tak nerozumím .. trochu alibismus né ? :-)))
Rozdíl mezi kompama a koaxama bys mu vysvětlit mohl né .. ?
A proč se doporučují dávat jenom jedny pořádný kompa dopředu místo milionu oválů taky jistě víš. )
Každej jsme nějak začínal ..  _________________
Zaslal: 08.12.08 17:51 Předmět: |
GT napsal: | NO tak nerozumím .. trochu alibismus né ? :-)))
Každej jsme nějak začínal ..  | že ty maš neplacene přesčasy že seš tak nevrlej
jinak to neni alibismus ale lenost
k tem ovalum do dveři se nehodi kuli tomu tomu samemu kuli čemu se tam nehodi koaxy a za druhy sou dveře mala ozvučnice na ně, a druha vec i když je daš dozadu tak je to nahouby protože na pořqadnej poslech potřebuješ vejšky slišet zepředu ne zezadu a navic bys je musel stejne směrovat nebo odražet přes sklo a to nebude bez procesoru nikdy ono tot muj nazor  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.12.08 17:53 Předmět: |
pokračujte... rád se přiučim...  |
GT KoTaSs
Zaslal: 10.12.08 13:13 Předmět: |
Ufas napsal: | pokračujte... rád se přiučim...  |
Prolez web, článků je všude habaděj, je potřeba nejdřív pochopit a vstřebat základy akustiky a dynamiky a potom teprve řešit individuální dotazy konkrétní instalace.
Btw. skejťák teď dělá laminátový plato do Felicie, kde bude učebnicovej akustickej zkrat .. majiteli jsme se to snažili vysvětlit horem spodem ale nedá si to vymluvit .. ať to nehraje, hlavně že to bude vypadat.
Božéééééé  _________________
GT KoTaSs
Zaslal: 10.12.08 13:14 Předmět: |
m1tv napsal: | GT napsal: | NO tak nerozumím .. trochu alibismus né ? :-)))
k tem ovalum do dveři se nehodi kuli tomu tomu samemu kuli čemu se tam nehodi koaxy a za druhy sou dveře mala ozvučnice na ně, a druha vec i když je daš dozadu tak je to nahouby protože na pořqadnej poslech potřebuješ vejšky slišet zepředu ne zezadu a navic bys je musel stejne směrovat nebo odražet přes sklo a to nebude bez procesoru nikdy ono tot muj nazor  |
Nevrlej nejsem, jenom vím, že hudbě a instalacím na Tvojí úrovni konkrétně tady moc lidí nerozumí a tak bys je mohl zasvětit nebo přispět radou místo toho aby sis z nich dělal šprťouchlata. ) _________________
pasaťák
Zaslal: 10.12.08 16:55 Předmět: |
a) jaký je rozdíl mezi koax a komponenty
koaxiální reproduktory mají tzv vše v jednom reproduktoru bez možnosti směrového nastavení výšky, (případně středu), středobasu zvlášť.. Proto kam nasměruješ celý tam hraje i výškový reproduktor, jakožto jediné repro, které je směrové.
komponentní reproduktory se skládají z výšek, středobasů (odděleně), vyhybek. Vyhybky jsou kvůli vymezení dělících frekvencí. Hlavně kvůli výškovému reproduktoru, který je chopen hrát například od 1800Hz, zatímco signál z rádia je od 20Hz.. Logicky vyplývá, že by jste do něj pouštěli i basovou frekvenci, na kterou není konstruován. Lepší konmponenty mají ve vyhybce ještě zakomponovanou ochranu výškového reproduktoru proti přetížení!!
b) proč ne deset oválů do plata?
jeden pár bohatě stačí. Stačí si jen uvědomit, že s klesající impedancí zesilovačů také klesá schopnost zesilovače kvalitní reprodukce, snižuje se DF (faktor útlumu = schopnost kontroly zesilovače nad reproduktory) atd.
c) proč koax dozadu
Někdo má rád uzavřenou celkovou akustiku v autě, tak si dává i koax do zadního plata. Akustika se dá ale krásně dokreslit subwooferem. Dalším problémem u zabudovávání reproduktorů do zadních částí aut je nastavování spoždění. Málo kdo má tyto věci vyćhytané tak, jak by měly být. Poslední věcí u koaxiálů vzadu je opět zmiňovaný výškový reproduktor. Zprávně by měl být nasměrován do zadního okna tak, aby se odrážel směr dopředu na řidiče. Občas se najdou koaxy výrobců (naříklad Powerbass ES-692X, Audio System), kteří myslí i na tuto věc a jejich koaxy jsou konstruovány s možností náklonu výškového reproduktoru. _________________ www.revilohifi.cz internetový obchod s autohifi pro každého
akce na autohifi
Menfis
Zaslal: 11.12.08 08:17 Předmět: |
wow, to bylo vyčerpávající........díky _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
hanzi
Zaslal: 11.12.08 17:28 Předmět: |
zeptam se.. kickbasy nebo jak se tomu nadava? potrebuju neco na zvyrazneni basu, jenze do kufru toho moc nenarvu a ani to neni moc slyset pze kabrio to ma komplet zavreny. mam tam nejakecj chrchlacek 300W RMS a pak mam vepredu kompa Powerbasy snad S6c enbo neco takovyho... tak jsem premyslel jestli by tomu nepomohly nejaky ty 16,5cm kickbasy dozadu akorat misto do tapecu to chytit na MDFku aby to udrzelo
ted radte, rad si to prectu |
Zaslal: 11.12.08 18:21 Předmět: |
o kickach sem uvažoval ale dal bych je spiš do přednich dveři ale musiš je zas oddělit od středobasu aby se navzajem nepřetlačovaly .. když je daš dozadu tak to akorat rozhažeš a bez procaku to nebude nic moc u kabra bych uvažoval bud o sw na podlahu před spolujezdce stejnak jezdiš vetšinou sam a nebo dozadu před sedačku a nebo nejlip zrušit zadni sedačky hodit tam 2x40 cm kotatka a bude to tlačit dost spiš řekni co seš ochotnej obětovat a podle toho bych šel dal  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
GT KoTaSs
Zaslal: 12.12.08 13:14 Předmět: |
m1tv napsal: | a nebo nejlip zrušit zadni sedačky hodit tam 2x40 cm kotatka a bude to tlačit dost spiš  |
hanzi
Zaslal: 12.12.08 15:06 Předmět: |
m1tv napsal: | o kickach sem uvažoval ale dal bych je spiš do přednich dveři ale musiš je zas oddělit od středobasu aby se navzajem nepřetlačovaly .. když je daš dozadu tak to akorat rozhažeš a bez procaku to nebude nic moc u kabra bych uvažoval bud o sw na podlahu před spolujezdce stejnak jezdiš vetšinou sam a nebo dozadu před sedačku a nebo nejlip zrušit zadni sedačky hodit tam 2x40 cm kotatka a bude to tlačit dost spiš řekni co seš ochotnej obětovat a podle toho bych šel dal  |
woe ja uz jedno dvoumistny kabro mam, druhy dvoumistny se mi delat nechce. do podahy taky nic davat nebudu pze pak mi na to nekdo slapne a tak, pred spolujezdce to taky picham, protze nehodlam mit rozparanou strechu a uz vubec bych nemoh necha auto 5-10 minut nekde stat s otevrenou strechou... to vzdy musim vzit vsechno sebou aby mi to nikdo neukrad a uz vidim jak sebou taham bednu |
hanzi
Zaslal: 17.12.08 20:56 Předmět: |
kua a ted vsici chytri utekli  |
