Zaslal: 04.12.08 16:46 Předmět: |
radecek7 napsal: | tutman napsal: | jak teď to vyměnit?
tahat vrchem? nebo to udělat jak LANIN? spodem aj s rámem
co je jednodušší  | u 54kw normal vrchem...auto das na zvedak odsroubujes sroby na prevodovce zespodu pak zvrchu a rukama ju vytahnes....o kousek horsi je ju tam pak narvat nazaptek ale jde to...  |
takže demontovat poloosy, startér, a vytáhnout ježka z klece  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 04.12.08 18:02 Předmět: |
startér by tam mohl zůstat myslím ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 04.12.08 18:10 Předmět: |
Rosta napsal: | startér by tam mohl zůstat myslím ? | j stim sme nic nedelali....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 12.12.08 09:54 Předmět: |
má někdo parametry této převodovky JB3 010  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 21.12.08 11:26 Předmět: |
nikdo neví? snad bude pasovat dnes pro ni jedu , jen bude asi jinak zpřevodovaná _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
MortE Moderátor
Zaslal: 21.12.08 11:47 Předmět: |
není to z turbobriketožrouta? _________________
Zaslal: 27.12.08 09:01 Předmět: |
tak jsem teď se dopátral že se montovala do 21, 9, 11 všechno s 1.7 motorem.
Když se to montovalo do 21 kombi tak asi je líp zpřevodovaná na výkon než rychlost né? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 27.12.08 10:05 Předmět: |
tak v R21 se mi ji povedlo najit
Zaslal: 27.12.08 10:30 Předmět: |
tak ted´ jsem s toho trošku jelen,ta převodovka na fotce je fakt z Clia...na štítku je vidět typ převodovky, aj na obale je vidět držák pro uchycení... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.06.09 09:16 Předmět: |
převodovka vymeněna
v aute skoro hrobové ticho, jak tady nekdo psal že to delal 21 hodin tak už mu věřím ja to dělal tři dny a když už jsem to měl tak zozdělané tak jsem hned udělal i přetěsnění vany olej+filtr, novou chladící kapalinu, brzdovku, atd.. _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
