miko
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 11.12.08 00:19 Předmět: |
Jo měřit se příště bude. Možná jsem to stěma 14-ti litrama přehnal, ale i tak to bylo určitě přes 10. Odhadem podle tras, které jsem projel a množstní, co jsem natankoval. Stav na tachometru jsem si bohužel nepoznačil. Tak mě napadá, že tatovi se to auto taky náramně líbí, tak jestli nebyl na projížďce... Zítra bude výslech 3. stupně!  |
rumcajs
Zaslal: 11.12.08 07:43 Předmět: |
miko napsal: | Jo měřit se příště bude. Možná jsem to stěma 14-ti litrama přehnal, ale i tak to bylo určitě přes 10. Odhadem podle tras, které jsem projel a množstní, co jsem natankoval. Stav na tachometru jsem si bohužel nepoznačil. Tak mě napadá, že tatovi se to auto taky náramně líbí, tak jestli nebyl na projížďce... Zítra bude výslech 3. stupně!  |
Pravidlo č.1 - kdo jede na projížďku, doplní nádrž po hrdlo
A spotřebu měř od plné do plné. Po koupi auta se mění - vzduchový filr, svíčky a ... další mne snadno doplní. Kolem těch 3000 máš největší krouťák, ale pro běžnou jízdu by mělo stačit 2000-2500. Nahoru jsem řadil kolem 2500 a více (podle situace) a dolů jsem moc pod 2000 nechodil. A plynový pedál nemá jen dvě polohy, ale plynule (dalo by se říci spojitě) ovládá škrtící klapku  |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 11.12.08 07:46 Předmět: |
u mě má plynový pedál pouze 2 polohy, ON-OFF!  |
Zaslal: 11.12.08 07:50 Předmět: |
Marv napsal: | u mě má plynový pedál pouze 2 polohy, ON-OFF!  |
nejhorší na tom je, že je to pravda...  _________________
Zaslal: 11.12.08 07:57 Předmět: |
MortE napsal: | Marv napsal: | u mě má plynový pedál pouze 2 polohy, ON-OFF!  |
nejhorší na tom je, že je to pravda...  |
ty mlč, nebo tě svezu s plynovým pedálem pouze v poloze ON!  |
Zaslal: 11.12.08 08:13 Předmět: |
ježíš, to ne...já byl posranej už v poloze OFF...  _________________
Zaslal: 11.12.08 16:57 Předmět: |
Tenhle motor pod 2000rpm se proste dusi... a max. tocivy moment bude mit kolem 4000rpm... ale rohodne pri techto otackach nebude nejmensi spotreba... ta bude kolem 2100-3000rpm _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 11.12.08 17:45 Předmět: |
pod 2000 se dusí 16v a to ještě do kopce...
myslim si, že s tím de jet do 2000ot v klidu... _________________
Zaslal: 11.12.08 18:09 Předmět: |
vsechny 16V se pod 2000rpm dusi a nejedou... je to jen trapeni motoru... teda pokud nelechtas plyn dojizdenim do krizovatky.. v klidu do 2000rpm se da jezdit s motorama co maji zatah odspoda to jsou vsechny 8V motory v R19 krome 1.4 energy, ten pod 2000rpm proste nejede narozdil od cleona 1.4 43 kW.. tam kde stara 1.4 ma max vykon.. tam energy motor teprve oziva  _________________ R19 Chamade 16S
Rio
Zaslal: 11.12.08 19:12 Předmět: |
miko - nenapsal jsi jakej máš motor, např. motor C1J 1397 ccm má 44kW a 101 Nm při 2750 otáčkách. Motor E7J 1390 ccm má 43 kW a 100 Nm při 3000 otáčkách. jen tak pro příklad kde jsou ty nejlepší otáčky. |
miko
Zaslal: 11.12.08 20:23 Předmět: |
Ještě se v tom moc neorientuju, ale podle techničáku tam má být motor:
E7J-P7 KAT, max výkon 57,5 kW, pak se tu píše o nějakých otáčkách (asi maximální) 5750/min
Píše se tu i spotřebě: 8,1/5,1/6,6 - tak to by se mi líbilo
Jinak klidně tu můžem probírat i jiné typy, ne jen ten můj, dost lidí jak vidí téma"ekonimická jízda" tak se mrkne, tak ať si tu najdou něco užitečného i ostatní.... |
Zaslal: 11.12.08 20:43 Předmět: |
miko napsal: | Ještě se v tom moc neorientuju, ale podle techničáku tam má být motor:
ty otacky nejsou maximalni, ale otacky pri max. vykonu.. energy ma maximalni tocky kolem 7000rpm _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 11.12.08 20:44 Předmět: |
Rio napsal: | miko - nenapsal jsi jakej máš motor, např. motor C1J 1397 ccm má 44kW a 101 Nm při 2750 otáčkách. Motor E7J 1390 ccm má 43 kW a 100 Nm při 3000 otáčkách. jen tak pro příklad kde jsou ty nejlepší otáčky. |
v knizce jak na to? maji chyby a nepravdive udaje _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 11.12.08 20:46 Předmět: |
a co mas za auto? nekoupil si to nahodou od upira?  _________________ R19 Chamade 16S
miko
Zaslal: 11.12.08 20:57 Předmět: |
naschvál jsem se na něj byl teď mrknout a na levé straně před dveřma mám u toho malýho blinkříku štítek 1.4e, tak to bude asi tenten eko
Extrémně Krvelačná Ojetina! |
